查看: 3281|回复: 9
华硕Z99D用电池不能开机
发表于 2010-11-4 13:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
华硕Z99D用外接电源和电池一起,可以开机,也可以充电,也可以放电,单独用电池就不能开机,总是开机一闪,求思路?
发表于 2010-11-4 13:39:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除电池的原因
发表于 2010-11-4 13:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电池是好的,拿到另一台,同样的机子上试,是正常。
发表于 2010-11-4 14:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池开机电路,检修一下呢。是不是管子坏掉了。
发表于 2010-11-4 19:15:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
求个信号分析原理。
发表于 2010-11-4 20:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机一闪不知你指的是怎么的情况?应该是掉电了,你可以单用电池开机,看有哪些电压出来了,先找个方向先
发表于 2010-11-4 20:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一闪一闪是电路检测电池电压不足而发出来的信号指示
发表于 2010-11-4 21:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用适配器可以开机。运行一切正常
发表于 2010-11-4 22:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题。换电池供电的那2个MOS管,一般在电池接口处。他们功率不足导致
发表于 2010-11-5 09:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你有遇到过这种现象吗?但有的时候又正常。
