查看: 1903|回复: 2
HP 6531S 适配器不能开机,电池正常
发表于 2010-11-1 12:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
新手初修机!再此请教、本台机子用电池正常开机、用适配器无待机电流,用手摸下保护隔离电路的第二个场管附近有正常待机0.02、手松开又没了、查了下好像第二场管是N沟道,是不是G极高电平导通呀,又没有图纸,所以只能修到这里就搞不懂了,望各位高手指点下维修思路
发表于 2010-11-2 01:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用适配器你能看到电流?这款机子用可调电源要把P管的G极拉低才能通电
发表于 2010-11-2 09:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把场管加焊一下!
