查看: 6017|回复: 14
神州小笔记本用电池能开机用适配器不能开机。
发表于 2010-9-28 11:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是;电池能开机用适配器不能开机。 拆板查电路得知 电池 和适配器共工段有20V电压。就是说用适配器保护隔离后有20V 的电压 充放电芯片是8602GN  不知道是怎么回事 我是初学者 。  帮帮忙呀
发表于 2010-9-28 11:51:54 | 只看该作者 �
适配器换过试了吗?查一下充放电电路
发表于 2010-9-28 12:04:57 | 只看该作者 �
适配器是换过了的   谁有这芯片的PDF  我找没找到   型号 EJI10   的图纸那是更好不过 了
优雅Q130B 机子
发表于 2010-9-28 13:58:14 | 只看该作者 �
回复 午夜飞雪 的帖子
    这样找图纸没人会帮上你,主板版号或是机器型号报上来,看是否有图纸。自己先搜一下站内。
发表于 2010-9-28 23:31:48 | 只看该作者 �
E110图纸送上 E110_VER10_0312_09.3.12.pdf (824.87 KB, 下载次数: 111)
发表于 2010-9-28 23:33:38 | 只看该作者 �
对了,大哥请确定是J10,还是E110,要是J10就是那两个电阻坏了
发表于 2010-9-28 23:45:38 | 只看该作者 �
问题不大,拿分走人!
发表于 2010-9-29 15:16:07 | 只看该作者 �
      兄弟是那俩电阻
这 系统供电芯片1 和6脚5V  2脚20V  3脚2.7V   5和16脚
  5V 24脚1.6V   我想问有了这些信号了,这芯片工作吗?
发表于 2010-10-1 23:51:02 | 只看该作者 �
是电源接口附近有两个10欧电阻,当变成100欧左右适配器不开机,变成1000多欧电池不电,若还找不到给我发信息
发表于 2010-10-1 23:53:36 | 只看该作者 �
具体位号我忘记了,你要还找不到可以拍照片我指给你
发表于 2010-10-2 01:53:40 | 只看该作者 �
   图纸我给你找到了
优雅Q130B.pdf
11.49 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-8 12:33:59 | 只看该作者 �
回复 修至宝 的帖子
不地道,图纸不能打开
发表于 2010-10-8 12:51:36 | 只看该作者 �
电池能开机,适配器不开机,这种应该比较简单吧。插上电源线看看电上到哪儿了。才好分析怎么修
发表于 2010-10-13 00:43:28 | 只看该作者 �
回复 破小孩 的帖子
  我晕菜  那我就不知道了    我还以为是我电脑的问题呢  你们也打不开啊 那就是图的问题了 不好意思咯
发表于 2010-10-13 15:35:16 | 只看该作者 �
是啊,打不开呀1
