当前专题: 笔记本暗屏
怎么样改笔记本屏幕LED的升压部分
怎么样改笔记本屏幕LED的升压部分
求高手指点先 笔记本LED屏幕 暗屏 想把另外一块的升压部分整块接过去 接了开关3.3V 主供电19V 地线 但是就是不亮灯 是不是没有接对呢 3.3V 是接的 排线的 第2.3...
今天工作总结
今天工作总结
10:00 开工笔记本:索尼:广达代工HK8 不过保隔,待机0.000放电OK,初看电路确实和coms电池有关,还没研究出原因。Acer ...
Dell N5110 不开机之维修心得
Dell N5110 不开机之维修心得
15寸笔记本(红色的,本人很喜欢)故障现象:接机后,首先看维修单的故障描述...
超薄LED笔记本屏幕暗屏
超薄LED笔记本屏幕暗屏
从来没修好过LED暗屏,换屏成本高客户有点不愿意,只能来求助维友了 换一个烂屏上去能正常显示,确定是屏问题,测量LED-PWM2.5V,这个应该是开关吧, ...
苹果笔记本a1129暗屏
苹果笔记本a1129暗屏
我换了个好的屏幕 结果 问题还是暗屏 外接显示屏好像可以 难道是供电的问题吗 谁有图纸法一个给我 让我查查供电 求助中 谢谢 备足、我是个新手哦
IBM R400暗屏维修 屏线电路图
IBM R400暗屏维修 屏线电路图
R400笔记本使用中突然暗屏(各指示灯都不亮),拿来给我看看(一是我初学入门,简单问题能够处理;二是拿给别人修,费用真的不低。联想售后屏高压条报价460元)。...
三星 NP-RV411 暗屏小修
三星 NP-RV411 暗屏小修
上午一客户拿来一三星笔记本说开机不显,上电发现是暗屏,开机可以隐约看到三星开机画面的...三星的板上面没有表元件号,...
用电池暗屏,用适配器正常
用电池暗屏,用适配器正常
一台三星的笔记本,来的时候暗屏。拆开屏,换过灯管。用点灯板点了一下屏,灯管是亮的。用高压板点其他的屏不亮。高压板坏,找一个通用的改一下。接屏正常了。试...
笔记本维修后不能调节亮度
笔记本维修后不能调节亮度
机子是联想G470,之前由于暗屏(亮光下能看到里面的东西,启动没有问题),送修之后,现在电脑不能调整亮度,一直在最亮的状态,刺眼的难受。修电脑的说主板有些...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
R30、R31 不开机,死机 CPU空焊 R32 不认光驱 南桥空焊 R32 不开机/花屏 南桥坏或显卡坏 R40、R40E 暗屏 休眠开关坏或相连电容坏 R40、R40E 不上网 桥接器虚焊 R...
标签: usb不能用   阅读全文
THINKPAD E50从不上电,到掉电,到暗屏故障修复。
周一接到E50笔记本。朋友拿过来说刘哥,你看看这个本子,我接过来一个,THINKPAD的本子。外观挺好看。我问什么故障,他说,加不上电。上可调电源。有待机。0....
标签: 无背光   刷BIOS   阅读全文
东芝C600,进系统有时暗屏,有时自动休眠,修复!
接同行的一台笔记本,东芝C600,说是进系统就黑屏了,但外接能显示!拿来先开机,第一次正常的,也没发现问题,再关机重新开,刚进系统,黑屏了,可调电源的电流...
笔记本会暗屏是什么问题
笔记本会暗屏是什么问题
用电池正常,接上适配器就暗屏会是什么问题导致?
联想E531暗屏改LED升压
联想E531暗屏改LED升压
今天接到一个客户 联想E531的机子 上个月客户说屏被他压碎了 报价580换屏 客户嫌贵 自己淘宝上买块屏 叫我跟他换 收费50大洋 不保 这个月笔记本回来了 故障暗屏 ...
中柏笔记本电脑LED屏有字无背光求助
中柏笔记本电脑LED屏有字无背光求助
今天客户拿过来一部中柏笔记本电脑。什么牌子啊。都没听过,国产品牌。深圳生产的,LED屏。开机有字显示。暗屏无背光。测屏线接口两端都有19V 3V等低压。可就是...
标签: 无背光   阅读全文
惠普CQ321 笔记本暗屏维修经验
惠普CQ321 笔记本暗屏维修经验
今天同行送修一个笔记本,有时候开机亮有时候开机不亮;根据同行痛苦叙述:客户送个机器给他说键盘损坏,于是更换一个键盘,最后更换键盘也亮,放到第二天就不亮...
标签: BIOS升级   阅读全文
索尼SVE141L11T I3笔记本LED暗屏维修
由于是暗屏,直接拆开屏幕上的壳。用万用表测屏线接口的保险。两端无电压,正常应该有19V左右。拆开笔记本电脑,测主板上屏线接口供电。发现保险有端无电压,...
Thinkpad sl500 暗屏
Thinkpad sl500 暗屏
接ThinkPadsl500笔记本,客户说屏幕不显示。接上可调电源开机,隐约能看到图像,就对客户说屏线问题,留下机器等电话。没仔细检测,就定了屏线,第二天到货换上...
联想U150暗屏维修
联想U150暗屏维修
本帖最后由 黄鑫船 于 2014-5-22 19:52 编辑型号:联想U150 版号:DA0LL2MB8D0 现象:暗屏 这个本本在我这里放了一年多了。当时接下来没有搞定。就让...
求IBM R60独立显卡图纸和点位图
求IBM R60独立显卡图纸和点位图
收到单位一台IBM R60独立显卡笔记本,不能换班,只能修.故障是暗屏.已测试灯管正常发光,高压条假设为好,请求有图纸的工程师们发一份上来.非常感谢.
