10:00 开工
笔记本:
索尼 : 广达代工HK8 不过保隔,待机0.000放电OK,初看电路确实和coms电池有关,还没研究出原因。
Acer 4736zg :电池开机没亮就掉电,适配器开正常,改OE907 OK
华硕f6s:暗屏,背光开启不正常,懒拆机,只拆后盖改开启完美OK
DELL N4050: 进水 大短,1.05v管子击穿,CPU挂,换管子驱动IC和换u OK
华硕u31s:二修,干过pch,干过gpu。 真想不通待机都没有干嘛要干桥!实测3v 5v sus 开启0.8不正常 ,无图跑线 发现是pcb拉低了, 处理方法看图
康柏 cq 320: gm45集显,电流上0.8不显,摸南桥晶振电流飘1.2 , 换ibm南桥 ok
三星r428: 待机0.014正常,触发 0.28定四秒钟电流才上去0.8 不显 南桥问题,换ibm南桥ok (貌似通病,这个月换5台了)
显示器:..............................................................................
主板:....................................................................................
19:00 到 收工!
看似简单,其中研究过程花了很多时间 ,呵呵呵
