查看: 3270|回复: 21
笔记本会暗屏是什么问题
发表于 2014-6-13 23:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池正常,接上适配器就暗屏会是什么问题导致?
发表于 2014-6-13 23:41:13 | 只看该作者 �
查下给屏供电的MOS管
发表于 2014-6-13 23:59:35 | 只看该作者 �
查屏接口供电看图纸跑线
发表于 2014-6-14 00:59:29 | 只看该作者 �
楼上的哥们怎么也是这晚不睡
发表于 2014-6-14 06:20:37 | 只看该作者 �
跟着图跑
发表于 2014-6-14 06:46:36 | 只看该作者 �
是LED就查屏线接口的电压 是LCD就查高压板
发表于 2014-6-14 07:33:41 | 只看该作者 �
换个电源适配器试试?
发表于 2014-6-14 08:32:57 | 只看该作者 �
接适配器应该更亮才对,怎么还暗屏了呢,可以用FN加个F几调亮吗?把电池拿下去,光用电源开机试试什么现象?隔离电路有问题了吧?
发表于 2014-6-14 08:44:15 | 只看该作者 �
对于我也是个问题,期待答案
发表于 2014-6-14 08:50:07 | 只看该作者 �
换个EC试试,刷个BIOS
发表于 2014-6-14 08:52:26 | 只看该作者 �
路过看下!!!!
发表于 2014-6-14 08:53:55 | 只看该作者 �
操,啥子稀奇古怪的问题哟。
发表于 2014-6-14 08:54:13 | 只看该作者 �
等LZ是怎么修好的
发表于 2014-6-14 09:07:58 | 只看该作者 �
晕,建议楼主先看看是什么屏?是三星的就果断换灯管吧,是LED呢还是LCD?发帖也不写清楚啊!无语
发表于 2014-6-14 09:44:08 | 只看该作者 �
怪故障,待等结果
发表于 2014-6-14 10:11:33 | 只看该作者 �
是的灯管也有可能导致的。
发表于 2014-6-14 10:39:53 | 只看该作者 �
拆看测主供电和信号啊!
发表于 2014-6-14 10:57:17 | 只看该作者 �
查屏供电一块
发表于 2014-6-14 11:02:22 | 只看该作者 �
什么牌子的机器,如果东芝的话,有可能NEC大电容
发表于 2014-6-14 22:37:34 | 只看该作者 �
高压板上找找问题
