查看: 2610|回复: 0
索尼SVE141L11T I3笔记本LED暗屏维修
发表于 2014-6-1 19:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于是暗屏,直接拆开屏幕上的壳。用万用表测屏线接口的保险。两端无电压,正常应该有19V左右。拆开笔记本电脑,测主板上屏线接口供电。发现保险有端无电压,一端有19V左右。断电,测保险阻值为无穷大。正常应该是0欧。找一个差不多的换上,开机测试屏幕亮了。
