查看: 3323|回复: 12
Thinkpad sl500 暗屏
发表于 2014-5-30 21:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接ThinkPadsl500笔记本,客户说屏幕不显示。接上可调电源开机,隐约能看到图像,就对客户说屏线问题,留下机器等电话。没仔细检测,就定了屏线,第二天到货换上之后故障依旧,这机器带高压板的,也有一根排线。用万用表二极管档测高压板排线两端,有一根线不通,直接飞线修复。问题没判断准确,浪费时间金钱,走了弯路,前车之鉴。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种故障我也修到过  发表于 2014-5-31 01:25
发表于 2014-5-30 22:19:10 | 只看该作者 �
楼主告诉我们:细心很重要!以后多留意!怎样能形成好的维修思路?????
发表于 2014-5-30 23:25:59 | 只看该作者 �
那就是说高压板的排线虚焊了。像这种情况收多少费用呢!
发表于 2014-5-31 09:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 09:27:26 | 只看该作者 �
晕。 这种情况根本就不该发生。。
发表于 2014-5-31 09:43:24 | 只看该作者 �
细心很重要,本来小问题,有可能整出个大问题。。。。。
发表于 2014-5-31 09:57:12 | 只看该作者 �
仔细检查问题 就可以避免的
发表于 2018-12-31 12:58:53 | 只看该作者 �
这种情况根本就不该发生。。不测试就确定屏线
发表于 2018-12-31 13:01:02 | 只看该作者 �
定件之前可以多用表量量。。。。
发表于 2018-12-31 13:05:16 | 只看该作者 �
能修好就行···
发表于 2018-12-31 16:06:30 | 只看该作者 �
我也遇到过,就是飞线搞定的,很少定屏线,一般客户都着急。
发表于 2018-12-31 20:28:47 | 只看该作者 �
