- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
上午一客户拿来一三星笔记本说开机不显,上电发现是暗屏,开机可以隐约看到三星开机画面的二话不说直接拆,拆开看板号在电脑里找到了它的图纸,找到屏线接口查看图纸,用万用表量1、2、3都没电压,也就是没有VDD_LED,那看看这个去了哪里?查图纸发现到了这里,如图然后就傻眼了。。。。三星的板上面没有表元件号,手里又没有点位图。。。。然后再板上一顿扫,发现这个场管连接口123脚,而且有输入没输出,要想Q504导通首先要q505导通,而Q505受控于LCD_VDD3V,万用表测发现LCD_VDD3V电压正常,电阻也正常,说明是Q504有问题,在三星料板上面拆一个P管直接换上,上电开机。。。三星画面出现,小白刚做这行,语言表达能力欠缺,大神们别介意,求土豪加分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 |
