查看: 6629|回复: 28
联想U150暗屏维修
发表于 2014-5-22 17:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想U150
版号:DA0LL2MB8D0
现象:暗屏
  这个本本在我这里放了一年多了。当时接下来没有搞定。就让客户把机器放在我这里修。当时没有找到图纸。更重要的是不会看图,所以告知客户修不了。客户一直没有来取机。没有想到这一放就是一年了。这几天没有啥生意。拿出来在看看。在论坛里好不容易找了一份图。现在会看一点点图。
打开图纸,找到屏接口CN3,测得1、2脚3.3V 正常, 4 5 脚就不用测了。因为屏都是显示的。和他没有关系。
20脚BLON_CON 3.12v 也正常。21——23脚19V也正常。怪了。到这里就卡壳了。不知道怎么搞了。想到笔记本的背光控制是EC控制的。干脆定了一片EC回来。过了两天EC到货了。满满信心撞上去。晕。涛声依旧哦。还是老样子。真的准备放弃了。但是又不甘心啊。
再来测CN3.VADJ1对地。(最开始没有测这个信号,所以才走了一大圈弯路)想想这个信号不应该对地啊。跑线VADJ1的线路。他来自EC34脚,测34脚阻值170.正常。有3.3V电压。那有可能是这条线路上某个元件短路。干脆把VADJ1的外围电路断开。直接从EC34脚飞线到VADJ1.开机。3.3V电压起来了。屏亮了。修了一年机器终于修好了。哎。不会电路图累啊。今天花了一下午才写这几句话。第二次发帖。也不知道怎么上图。大神票过。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 淡定
黄鑫船 + 10 鼓励发帖
发表于 2014-5-22 17:39:12 | 只看该作者 �
不会插图。图都在后面来了
发表于 2014-5-22 17:41:04 | 只看该作者 �
楼主不错哦,努力学习。
发表于 2014-5-22 17:50:12 | 只看该作者 �
帮你调整了一下图片顺序
发表于 2014-5-22 17:54:24 | 只看该作者 �
只要努力,成功就离你不远了,一年的等待,迟到的成功!!!
发表于 2014-5-22 19:20:04 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-5-22 17:50
帮你调整了一下图片顺序
黄版主,你应该再帮他改一下内容,也不知道是楼主写错了还怎么滴,中国汉字太深奥,楼主你要知道你少一个符号就差很多哇,1、2脚3.3V害我看得云里雾里,人家一堆的脚相连想都不要想是去地的,咋12脚变3.3V了,
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-5-22 19:30:19 | 只看该作者 �
写得不错哈。
发表于 2014-5-22 21:59:05 | 只看该作者 �
请问VADJ1是什么信号呢
发表于 2014-5-23 01:22:09 | 只看该作者 �
ADJ就是传说中的调节屏幕亮度的控制信号?。。PWM一样的效果。。。
发表于 2014-5-23 08:48:05 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-22 21:59
请问VADJ1是什么信号呢
是EC发出的亮度控制信号,高电平有效。
发表于 2014-8-1 18:42:12 | 只看该作者 �
有耐心啊不鐕
发表于 2014-8-1 19:51:00 | 只看该作者 �
学习的到位,维修思路明确,不错
发表于 2014-8-1 20:00:47 | 只看该作者 �
在哪学的  进步那么快
发表于 2014-8-1 20:31:00 | 只看该作者 �
楼主看图的功力有待提高,一个暗屏这么简单的问题也修了一年。。。
发表于 2014-8-1 22:04:31 | 只看该作者 �
哈哈,一年多客户还没来拿,估计电脑都不要了,这样你赚了个电脑的钱
发表于 2014-8-2 13:52:45 | 只看该作者 �
不会插图。图都在后面来了
发表于 2014-8-2 14:05:00 | 只看该作者 �
这机器还放一年多哦    啥JB客户啊
发表于 2014-8-5 10:24:56 | 只看该作者 �
vadj1应该是亮度调节哦,楼主可以把它断开,直接拉个3.3v过来也可以,不过楼主从EC拉线过来更好,更容易让人理解啊
发表于 2014-8-5 10:34:13 | 只看该作者 �
一年之后技术大涨了
发表于 2014-8-5 10:40:09 | 只看该作者 �
还有这等事?客户等一年?
