查看: 3006|回复: 22
[维修资料]
用电池暗屏,用适配器正常
发表于 2014-6-22 16:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星的笔记本,来的时候暗屏。拆开屏,换过灯管。用点灯板点了一下屏,灯管是亮的。用高压板点其他的屏不亮。高压板坏,找一个通用的改一下。接屏正常了。试机一段时间正常。这时候是插的适配器电池也在上面。后来拔掉适配器只用电池,就会暗屏。为什么会出现用电池暗屏,用适配器就正常呢?是电池坏了?还是灯管的性能不好了?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
目测是高压板接线有问题  发表于 2014-6-22 20:36
发表于 2014-6-22 16:08:53 | 只看该作者 �
你在 用电池暗屏的时候  量一下 信号就知道了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 15:34
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 10:16
发表于 2014-6-22 16:47:09 | 只看该作者 �
三星电池模式 亮度很低 你会不会把 ADJ的信号接在了on上面啦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 10:17
发表于 2014-6-22 16:47:44 | 只看该作者 �
昨天我也遇到这样的问题,过程是这样的:我徒弟给一方正本改通用高压条,改好后试机发现用上适配器正常,单用电池暗屏,我检测发现他把原来的亮度调节信号当做开启信号接在了EN上,才导致此现象,楼主看看是不是也是这里接错了,仅供参考。
发表于 2014-6-22 16:53:13 | 只看该作者 �
暗屏,是屏没得到供电。你查一下插电池时,高压条有没有得到供电
发表于 2014-6-22 16:53:49 | 只看该作者 �
测下电池是否正常
发表于 2014-6-22 16:54:18 | 只看该作者 �
也有可能是屏的亮度不够
发表于 2014-6-22 18:48:39 | 只看该作者 �
谢谢各位提醒。
发表于 2014-6-22 19:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 21:40:23 | 只看该作者 �
电池电压不足吧,高压板要求输入电压几V?
发表于 2014-6-23 08:53:37 | 只看该作者 �
有些要换原装的  上次我改个CQ40的跟你一样的现象     后面无奈定了一个原装的就OK 了
发表于 2014-6-23 08:58:52 | 只看该作者 �
不能只看现象,你i在暗屏的时候查查条件,特别是供电和使能。。。
发表于 2014-6-23 09:56:43 | 只看该作者 �
电池的时候看看屏供电
发表于 2014-6-23 10:01:08 | 只看该作者 �
开关线和亮度调剂线搞错了吧
发表于 2014-6-23 10:06:31 | 只看该作者 �
应该是亮度不够吧,上电池的时候查下高压条上的各个条件啊
发表于 2014-6-24 15:24:18 | 只看该作者 �
亮度调节 和开关线接反了。
发表于 2014-6-24 17:52:34 | 只看该作者 �
现在看来最大可能就两种了,第一可能要接原装高压条,第二信号是不是接错了
发表于 2014-6-24 17:59:56 | 只看该作者 �
结果如何?
发表于 2019-9-16 16:52:28 | 只看该作者 �
