当前专题: 笔记本暗屏
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,...
笔记本屏换高压板供电打火
笔记本屏换高压板供电打火
一台笔记本暗屏,以判断是高压板坏,可是在换高压时不小心出现打火短路,然后就不开机了(高压板上的度调节是连接到EC上的,换高压板短路容易19V和亮度调节短路...
笔记本换屏高压板供电打火
笔记本换屏高压板供电打火
笔记本屏幕暗屏如果判断
笔记本屏幕暗屏如果判断
如题,手上有个笔记本屏,开机的时候,强光下能看到屏幕隐约会闪一下,然后也就看不到图像,电脑能听到进系统的声音。感觉有点像传说中的暗屏,但是不知道,有...
笔记本,亮一会就暗屏
笔记本,亮一会就暗屏
如题,刚开机还能多用会,用了不过5分钟左右,就会暗屏,过30秒左右又会亮回来,再过一会,又会暗屏,一直放在哪里看电视,暗屏的时候,电视还是能听到声音的,...
ASUS A55V不开机维修-又是排阻惹的祸
接修一台ASUS A55V 笔记本,板号是K55VM,故障为不开机,拆机取出主板,没有进水痕迹,应该是自然损坏的 869732869733 取下...
dell PP41L暗屏维修一列
dell PP41L暗屏维修一列
pp41l笔记本,开机暗屏,用手电照着能看见桌面,客户来时说客户就这么用了一段时间了,我感到很纠结啊,这样也能用,可能客户觉得受不了了就拿来维修了,暗屏...
A1465板号:820-3435-B图纸加点位以及三个常见的通病
顺便说下这款笔记本的几个通病:第一个,用适配器开不了机,电池可以开机,一般都是充电芯片的适配器检测电阻损坏,2个10欧...
标签: 开不了机   阅读全文
Y470插上电源等暗屏 通病吧 求围观
Y470插上电源等暗屏 通病吧 求围观
接外接显示器正常 而且笔记本屏也正常显示了 怀疑是屏 或者屏线 取下屏 用我的屏试一试 一切正常 为了利润 直接跟客户说屏坏了 讲好价格 客户说换 事后 ...
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但...
HP G4-1060TX奇怪问题
HP G4-1060TX奇怪问题
接可以一个HP G4-1060TX笔记本 来升级内存 原来2G 又加装一条4G内存 加完后客户要求做系统,好吧 就装了一个64位win7的系统 装完后进系统黑屏。进安全模式停用...
标签: win7   阅读全文
LED笔记本屏 暗屏 求助
LED笔记本屏 暗屏 求助
本帖最后由 旁新声 于 2015-4-6 22:26 编辑HP g62 笔记本暗屏 测屏幕上高压部分 VCC BL-EN满足,就是PWM为0,我知道这个是调节亮度的,这个怎么简单的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460E 开机暗屏
联想G460E 开机暗屏
一台联想G460E的笔记本,版号是LA7011P GM45集成的 现在开机暗屏,很奇怪,屏换过也是暗屏,外接显示器使用正常 有遇到这种情况吗?一般是什么问题?
cq42外接正常内接不显
cq42外接正常内接不显
接修一台CQ42笔记本,故障为开机不显,外接正常。查屏接口,39.40脚19V正常,4脚3v正常,1.2.3脚+3vlcd-con为0。此信号由显卡发出,显然是显卡问题,但加焊无果...
索尼笔记本无显示
索尼笔记本无显示
索尼笔记本svf143b1qt笔记本开机黑屏,用的是b140xtn03.2屏,是暗屏,请各位大神指教
快修X201I暗屏,R61集显报警,ASUSX80AC
客户送修X201I笔记本I3一代的,说是开机无显示,直接报价280,客户同意后,开单给客户,客户走后,仔细观察,开机外接有显,内显暗屏,背光没出来。拆机拔插屏线...
瞎猫碰上死耗子之IBM R40E 暗屏维修
接到个IBM本客户说是暗屏,一看还真是,心想老本了肯定是灯管了,报价100还价90心想90就90吧,拆机一试擦高压板坏了 完蛋了本来就修本修的少这去那里找高压板啊...
神舟A300-T35 板号K24Z 2.3 改升压电路
同行送来一台神舟A300-T35 板号K24Z 2.3 故障是开机暗屏,也就是能显示无背光。833234 拆机发现屏接口旁边一个IC烧破,833247[/...
标签: 无背光   阅读全文
戴尔笔记本突然死机后开不了机、戴尔笔记本维修站
(2)笔记本显示类故障:显示屏意外压碎裂屏、屏幕有亮线/分屏/竖线/横线/闪动/跳动/花屏/白屏/暗屏等 (3)笔记本解除开机密码、BIOS密码,解除各类开机报错(如...
标签: 电脑维修   笔记本维修   开机密码   开机报错   阅读全文
HPCQ35LA-4735P和LA-4731P维修
我也是白板去迅维的,笔记本拆装都不会,就练拆装练了2个星期做做系统之类的,好久也没装系统也有点生手了,2个星期后就开始慢慢修一些机器了。 ...
