查看: 14788|回复: 52
ASUS A55V不开机维修----又是排阻惹的祸
发表于 2015-5-14 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台ASUS A55V 笔记本,板号是K55VM,故障为不开机,拆机取出主板,没有进水痕迹,应该是自然损坏的
取下CMOS电池,插电自动开机,但是屏不亮,再把CMOS电池装上,按开机键还是没反应,怀疑BIOS有问题,在论坛下了好几个BIOS,刷上连连自动触发都没有了,刷回原来的BIOS,自动触发发现屏有反应,在仔细看,原来是暗屏,那就测屏接口吧,发现21PIN背光开启信号没有,其它都正常,那就顺藤摸瓜找到D4503第2PIN的LID_SW#只有0.3V,
取下D4503再自动触发,屏亮了,但是装上CMOS电池按开机键还是没反应,看来还得往前查,找到RN3007,发现第6PIN有3.3V的电压,但是第5PIN只有0.3V,果断换了RN3007,装回D4503,反复开机,终于正常了
最后来一张亮机图
干脆我把备份的BIOS也分享出来吧,网上下载了几个都不开机,还是自己备份的可靠
k55vm_r2.0_good.zip (3.45 MB, 下载次数: 430)
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
小释 + 5
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴
天意wx + 6 赞一个!
黄祺益 + 5 很给力!
肺脏天罚 + 3 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!多谢分享
发表于 2015-5-14 11:42:00 | 只看该作者 �
楼主可以分享点位图不
论坛已经有了, http://www.chinafix.com/thread-803085-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-14 11:53
发表于 2015-5-14 11:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-14 12:02:36 | 只看该作者 �
华硕的机器LID和RST信号导致不触发相当多。
发表于 2015-5-14 12:12:21 | 只看该作者 �
华硕的排阻帮了大家不少
发表于 2015-5-14 12:16:34 | 只看该作者 �
还以为是那个105排阻通病
发表于 2015-5-14 12:18:14 | 只看该作者 �
楼主的机器亮了,问题是还会自动触发吗?
华硕不装CMOS电池会自动触发,你不知道吗  详情 回复 发表于 2015-5-14 12:49
发表于 2015-5-14 12:24:02 | 只看该作者 �
RCT复位电路也帮大家赚了不少钱
发表于 2015-5-14 12:25:41 | 只看该作者 �
  楼组,真的很细心
发表于 2015-5-14 12:28:05 | 只看该作者 �
很多机器出现RTC问题。我碰见很多 查电池不开机的
发表于 2015-5-14 12:28:30 | 只看该作者 �
华硕的好难修啊   没图纸
发表于 2015-5-14 12:30:33 | 只看该作者 �
虽然是电阻问题但是实际维修还是不弄的
发表于 2015-5-14 12:31:08 | 只看该作者 �
我还没有碰到过 ,谢谢分享
发表于 2015-5-14 12:40:36 | 只看该作者 �
经验啊  碰到就可以秒杀了
发表于 2015-5-14 12:45:50 | 只看该作者 �
不错啊,排阻坏的时候好像不是很多
发表于 2015-5-14 12:49:51 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-14 12:18
楼主的机器亮了,问题是还会自动触发吗?
发表于 2015-5-14 13:19:39 | 只看该作者 �
华硕这个品牌早晚会被排阻毁了。
发表于 2015-5-14 13:26:36 | 只看该作者 �
楼主厉害 华硕板不好修啊
发表于 2015-5-14 13:35:16 | 只看该作者 �
要是无图无点位 那就麻烦了
发表于 2015-5-14 13:56:25 | 只看该作者 �
对于华硕的排阻来说   又爱又恨哪
