查看: 9511|回复: 51
Y470插上电源等暗屏 通病吧 求围观
发表于 2015-4-21 09:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台Y470 开机能正常显示
但是插上电源就暗屏了 当时怀疑是充电器问题 换一个 一样的
然后我不用充电器 用一下 等一会儿又黑了
接外接显示器正常 而且笔记本屏也正常显示了
怀疑是屏 或者屏线
取下屏 用我的屏试一试 一切正常
为了利润 直接跟客户说屏坏了 讲好价格 客户说换
事后 我查了一下 很多同行都遇到过
有时间把换下来的屏修一下 看是不是缺少3.3V 如果是那真赚了
上回一张屏 是惠普的 一样的暗屏 把35 36焊在一起亮了 几个月了一直没有问题
发表于 2015-4-21 09:33:38 | 只看该作者 �
电池正常,适配器不正常,仔细看看保隔吧,还有就是EC,跟别的地方关系很小,拆机看看是不是进液机
不是进水了 换了屏一切正常了  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:37
发表于 2015-4-21 09:37:17 | 只看该作者 �
不是进水了 换了屏一切正常了
晕,这问题还真没遇到过, 难道是屏上的某个芯片性能不好了  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:38
发表于 2015-4-21 09:38:55 | 只看该作者 �
【暖¤风】 发表于 2015-4-21 09:37
不是进水了 换了屏一切正常了
发表于 2015-4-21 09:49:17 | 只看该作者 �
还有就是 这机器通病短路 不知道是不是这种现象
这不是不用修,你直接用不是没问题吗?  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:09
发表于 2015-4-21 11:04:31 | 只看该作者 �
这下赚到了
发表于 2015-4-21 11:49:21 | 只看该作者 �
换下来的屏上其他地方正常不?
还没有试 没有找到机器测试  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:59
发表于 2015-4-21 11:59:56 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2015-4-21 11:49
换下来的屏上其他地方正常不?
还没有试 没有找到机器测试
发表于 2015-4-21 15:28:11 | 只看该作者 �
不知道这是个什么通病呢
屏问题 暗屏 换屏就OK了  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:38
发表于 2015-4-21 15:59:26 | 只看该作者 �
嗯  是通病   看到了
发表于 2015-4-21 16:03:38 | 只看该作者 �
差不多,前天修一个是39脚和40脚短接
发表于 2015-4-21 16:37:10 | 只看该作者 �
楼主应该上图
Y470 啊 故障说很清楚了 插上电源黑屏 准确说 是暗屏  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:37
发表于 2015-4-22 15:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 15:38:05 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-21 15:28
不知道这是个什么通病呢
屏问题 暗屏 换屏就OK了
发表于 2015-4-22 15:45:28 | 只看该作者 �
这还真的是屏的问题呢
搜了贴 一种是主板屏接口处电容老化 还有一种 就是屏问题 我貌似遇到是屏问题  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:26
发表于 2015-4-22 16:43:56 | 只看该作者 �
还未遇到过
发表于 2015-4-22 17:06:25 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧
发表于 2015-4-22 17:08:48 | 只看该作者 �
好狠呀,这么好这样呢?
发表于 2015-4-22 17:09:05 | 只看该作者 �
可能是屏上的供电有问题   楼主可以试试修下那张换下来的屏
的确是有想法的 换下来的放在哪儿在 有机会的时候搞一下 应该有戏  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:25
发表于 2015-4-22 17:09:54 | 只看该作者 �
这不是不用修,你直接用不是没问题吗?
