查看: 2645|回复: 8
快修X201I暗屏,R61集显报警,ASUSX80AC
发表于 2015-3-17 12:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修X201I笔记本I3一代的,说是开机无显示,直接报价280,客户同意后,开单给客户,客户走后,仔细观察,开机外接有显,内显暗屏,背光没出来。拆机拔插屏线无效,果断上训维看通病,一看就知道自己捡了便宜,通病故障,果断换屏线,后开机显示正常,,R61开机报警集显的,直接开机干北桥OK 。280=280=560爽歪歪啊!
无技术,高手勿喷!!!
新手多来打打酱油也不错。
在来看看X80AC ,开机不通电,报价260,拆机BIOS放电后开机正常,装机后在测试,我草泥马又不行了,在拆机在开,还是一样,BIOS放电后自动开机显示正常,关机在开机无效,上不上CMOS电池都一样,我去,换休眠开关, 换开关按钮,TMD就差没换IO了,仔细想想会不会到IO部分断线,量IO与开关的线路正常,准备换IO了,找了下无次IO,图纸又找不到,无意间看到LCDCN1接口,就是屏线接口 在他上方有个小小的三极管,旁边有个2级管子,貌似看起来不正常,不管了直接拆了三极管,尼玛开机关机都正常了,尼玛要拆了那长长的铁皮才可以看到,  反正不知道那是什么玩意,拆了测试各项功能都正常,下次遇到这种兄弟们多注意那个小小的三极管,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-17 12:18:51 | 只看该作者 �
经验害死人,我刚学的时候也是这样
发表于 2015-3-17 12:26:08 | 只看该作者 �
不会是休眠按键坏了吧!
发表于 2015-3-17 15:21:37 | 只看该作者 �
那个休眠开关,是霍尔器件,不是三极管,外形很像
发表于 2015-3-17 17:48:09 | 只看该作者 �
休眠开关在屏轴那边,
发表于 2015-3-17 18:03:47 | 只看该作者 �
经验不错,但不知那个三极管是干什么用的?
发表于 2015-3-17 18:12:53 | 只看该作者 �
简单的机子 是要 好修点    遇到 难缠对策 就要 慢慢 来了
发表于 2015-4-8 10:28:18 | 只看该作者 �
这样也能修电脑
发表于 2015-4-8 11:38:05 | 只看该作者 �
运气不错 恭喜。
