查看: 2261|回复: 2
[已解决]
LED笔记本屏 暗屏 求助
发表于 2015-4-6 17:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  g62 笔记本暗屏  测屏幕上高压部分 VCC  BL-EN满足,就是PWM为0,我知道这个是调节亮度的,这个怎么简单的破掉这个问题,现在没这个信号屏幕点不亮啊! ,有没有什么简单的办法补救,不要去修这个PWM信号,还有图里面的三个信号DGPU_PWM_SELECT#(测量为0)          DLVDS_PWM(测量为3.8)          ULVDS_PWM(测量为0.6) 三个信号的作用。关键是这个图里面这个芯片作用不了解,
这个是因为桥的bios问题造成的,刷bios解决了,不过我试过强行解决的,拉过去一个3.3问题解决了!
发表于 2015-4-6 20:30:10 | 只看该作者 �
外接一个3.3v试试
发表于 2015-4-6 21:48:28 | 只看该作者 �
嗯,可以外接一个电压 试试。
