查看: 5246|回复: 28
联想G460E 开机暗屏
发表于 2015-4-2 13:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G460E的笔记本,版号是LA7011P  GM45集成的
现在开机暗屏,很奇怪,屏换过也是暗屏,外接显示器使用正常
有遇到这种情况吗?一般是什么问题?
来自 29#
发表于 2019-9-16 16:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-2 13:37:31 | 只看该作者 �
屏线问题吧,或者主板屏接口供电
发表于 2015-4-2 13:40:20 | 只看该作者 �
屏供电的4个条件
这是个LED的屏,查哪几个?  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:51
发表于 2015-4-2 13:41:51 | 只看该作者 �
开启电压查一下
发表于 2015-4-2 13:42:00 | 只看该作者 �
可以不予理会暗屏的问题    直接强制一个3.3V过去
发表于 2015-4-2 13:44:12 | 只看该作者 �
改屏啊
这是个LED的屏,不知道怎么改哦  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:47
发表于 2015-4-2 13:47:16 | 只看该作者 �
这是个LED的屏,不知道怎么改哦
发表于 2015-4-2 13:49:44 | 只看该作者 �
是LCD 还是LED呢   LCD的话 就可以改高压  LED的话 就要查供电 信号了
发表于 2015-4-2 13:51:19 | 只看该作者 �
肉卷子 发表于 2015-4-2 13:40
屏供电的4个条件
这是个LED的屏,查哪几个?
2,4 脚有20V
8,10,12,14,20,28,30脚有3.3V
18,22脚没有电压,是不是这2个脚的问题?
2、4vin 18 调节 20开启  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:55
发表于 2015-4-2 13:52:22 | 只看该作者 �
好修..也不是太难嘛..看下屏的LED灯的工作条件..一个一个的看..差哪个就修哪个..
发表于 2015-4-2 13:54:30 | 只看该作者 �
有没有开启电压呢?
发表于 2015-4-2 13:55:00 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2015-4-2 13:51
这是个LED的屏,查哪几个?
2、4vin
18 调节
20开启
2,4 有20V,20脚有3.3V 18脚没有电压  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:59
发表于 2015-4-2 13:59:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-2 13:55
2、4vin
18 调节
20开启
2,4 有20V,20脚有3.3V
18脚没有电压
量下对地阻值 可以20 18 连在一起试试  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:03
发表于 2015-4-2 14:03:18 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2015-4-2 13:59
2,4 有20V,20脚有3.3V
18脚没有电压
量下对地阻值
可以20 18 连在一起试试
18脚对地无穷大,20脚正常六百多 我短接18跟20好像还是暗屏  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:10
发表于 2015-4-2 14:10:27 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-2 14:03
量下对地阻值
可以20 18 连在一起试试
18脚对地无穷大,20脚正常六百多
我短接18跟20好像还是暗屏
18脚无穷大 查一下相连元件是不是断线了  详情 回复 发表于 2015-4-2 22:04
发表于 2015-4-2 14:13:23 | 只看该作者 �
灯管的问题……
LED的屏,哪有灯管,我屏也换过了试过了  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:16
发表于 2015-4-2 14:16:39 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-4-2 14:13
灯管的问题……
发表于 2015-4-2 14:21:25 | 只看该作者 �
供电查了吗???
发表于 2015-4-2 14:26:47 | 只看该作者 �
20脚背光开启   2脚和4脚LED供电  地 这是主要三个条件   18脚亮度调节可以不管,如果屏是好的 这几个条件正常的话理应能亮,你有没有在屏接口那段再测下这几个条件 ,会不会是屏线问题导致
发表于 2015-4-2 14:27:53 | 只看该作者 �
背光没有开启,看看19v
