查看: 1239|回复: 2
笔记本换屏高压板供电打火
发表于 2015-5-17 19:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本暗屏,以判断是高压板坏,可是在换高压时不小心出现打火短路,然后就不开机了(高压板上的度调节是连接到EC上的,换高压板短路容易19V和亮度调节短路,因此EC就可能因此烧坏,就会导致不触发)这台笔记本就是EC坏,换好后正常。
发表于 2015-5-17 20:10:03 | 只看该作者 �
这个就是不做好绝缘的后果,不过一般都是烧EC,就是怕碰到有程序的EC就麻烦
发表于 2015-5-17 22:48:22 | 只看该作者 �
呵呵 也吃过这样的亏 换灯管没断电直接EC搞挂了
