当前专题: 笔记本暗屏
DELL E5420 图纸和BIOS
DELL E5420 图纸和BIOS
修一台DELL E5420笔记本,故障为开机暗屏,主板板号见下图987372 987373987375在论坛下载了图纸,发现都...
联想K2450集显,客户自己换屏之后暗屏故障!
前几天一个朋友拿来一款联想K2450笔记本,开机无反应。询问之后,是自己从网上发的屏幕换上之后,什么都不显示了 外接显示器后,无反应,FN切换外接也无反应。...
标签: 无背光   阅读全文
联想IBM X201i笔记本暗屏修复一例
今天有个进水的X201I机器...通电就触发了,但还是暗屏啊,接着就量了下,量到屏接口左边点有个F1的保险有问题,直接找个保险换上OK,此机修复,下面附上BIOS程序。
清华同方K462进水机小修
清华同方K462进水机小修
拿了一台清华同方的笔记本,说是进了点水,不开机。问了下大致情况。报好价格就打发客户走了。想着这是捡钱的节奏{:4_122:}迅速拆机。尼玛。这是啥。我都惊呆了...
苹果笔记本 怪问题
苹果笔记本 怪问题
苹果11.6寸air A1370 2010款 进到系统一切正常 进系统之前是暗屏!暗屏的时候 屏供电25V有 不知道哪位高手遇到过没
HP CQ511 主板短路后开机暗屏 已修复!
963071这个笔记本开始时公共点短路的·后来笔记本师傅修复后,开机发现暗屏还说 待机电流有可疑,更换个好屏测试确定了...
标签: 短路   阅读全文
ACER E1_421暗屏,拆掉Q4管子就可以了,完美修复亮屏...
一个宏碁E1_421笔记本,暗屏,查BL_ON为0V,查Q1的2脚低电平正常,Q4的2脚3.3V不正常,INT_LVDS_BLON为低电平不正常,查此信号由显卡发出,显卡坏或者里面接触...
戴尔笔记本14R-7420 暗屏 RO8 请教屏接口测试点
通电开机暗屏。主板屏接口测试数据在图片上。请教大师指点关键测试脚的含义?958202958201958200...
T410 暗屏 六分屏 花屏 已修复有图
接到手的t410笔记本,内屏如图暗屏而且是六分屏,这应该是两个故障,外接显示正常952156,第一想到的是屏线是不是接触不灵,拆开折腾了半天...
外星人笔记本 求助中
外星人笔记本 求助中
手里有一台外星人笔记本,版号LA-8321P 暗屏。外接偶尔能亮。什么也不显示。屏接口电压也都测过。各位帮我看看有什么不对的么。1脚2脚3脚19V 4脚3.3 5脚6脚3.3 7...
山寨苹果笔记本,暗屏。
山寨苹果笔记本,暗屏。
看主板上是LCDCON 的,开机暗屏,怎么解决呢、。
HP DV2000意想不到之维修,
HP DV2000意想不到之维修,
屏好的,硬盘扫描都是好的,我想摔的应该不严重,那就上电吧,这时候是拔掉小电子的,我都是这么干,因为很多笔记本这样就可以自动上电。自动触发电流 刷刷0.9X...
标签: 自动上电   阅读全文
多年积累的一点点维修经验,给新手们指点迷津。
暗屏排除屏幕和高压条还是暗屏,则为屏高压供电电容短(C4612)路造成或者旁边保险电阻烧坏。联想G460键盘左上角键盘位置进水入CPU背面,触发0.9A掉电又自动触发又...
标签: 笔记本维修   阅读全文
TCL K42,暗屏
TCL K42,暗屏
TCL K42,暗屏。外接正常,内屏能在外...请问大家下一步应查那些(因大家知道我不是专修笔记本的)。现在我有两台,故障一样的。在这先谢谢大家!敬各位中秋快乐!
求笔记本屏lp140wh1 tl a1屏的升压芯片型号
LG的牌子,机器别家懂的手脚来时暗屏,查到主板到屏的主供电,背光开启信号都被做了手脚,最可恨的是液晶屏的升压芯片也被取了,求各位兄弟看看次升压芯片型号,...
DELL N4010 暗屏
DELL N4010 暗屏
今天遇到一台DELL N4010 笔记本 客户说点不亮了 接外接有显示 我让客户留在这里我检测一下 然后我开机暗屏 量了一下屏借口 VIN 有19V LCDvcc PWM 没有3.3V 果断...
迅维维修部案例发布 东芝M205 6050A2110801-MB-A04...
笔记本型号 板号...
HP G7开机显示屏暗屏,显示屏座子19V已出,没有图纸,...
DA0R33MB6F0 的笔记本,电源口指示灯正常,能开机,但是暗屏,主板显示屏座子19V已经出来, 说明供电已经有了,BIOS已经刷过了,还是一样,这个主板是inter CPU ...
昨天烧5个高压板
昨天烧5个高压板
本帖最后由 xsp1980 于 2015-9-8 07:24 编辑康柏 M2000老笔记本...机子只是暗屏,其它没有任何问题,也不存在主供电不稳定情况。927864
笔记本维修
笔记本维修
维修经验 1、一台液晶暗屏查高压板,灯管没有问题,换电源后好了,该电源功率不够。2、Ibm 不装安全芯片,数码卡跑85,波形为死波 3、Sb nb 显卡如果短路,最好...
标签: 笔记本维修   阅读全文
