查看: 4500|回复: 45
外星人笔记本 求助中
发表于 2015-10-25 15:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台外星人笔记本,版号LA-8321P 暗屏。。。外接偶尔能亮。什么也不显示。。屏接口电压也都测过。。各位帮我看看有什么不对的么。。。
1脚2脚3脚19V
4脚3.3
5脚6脚3.3
7脚没电压
8脚没电压
39脚1.68V
40脚1.3V
41脚没电压
42脚没电压
43脚没电压
发表于 2015-10-25 15:32:29 | 只看该作者 �
为什么叫外星人笔记本?是一种品牌吗
发表于 2015-10-25 15:35:32 | 只看该作者 �
2楼连外星人笔记本都不知道么。。去度娘吧。
发表于 2015-10-25 15:39:01 | 只看该作者 �
你用示波器打一下EDID
发表于 2015-10-25 15:41:20 | 只看该作者 �
外星人修的很少
发表于 2015-10-25 15:43:21 | 只看该作者 �
第7脚该有电压的
发表于 2015-10-25 15:44:27 | 只看该作者 �
第7脚引个3.3V过去
发表于 2015-10-25 15:54:40 | 只看该作者 �
直接飞一个3,3 看看
发表于 2015-10-25 16:01:56 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-25 15:32
为什么叫外星人笔记本?是一种品牌吗
DELL的游戏本  高端大气上档次的
发表于 2015-10-25 16:09:09 | 只看该作者 �
第7脚应该是亮度调节的吧,怎么会没有电压呢?
发表于 2015-10-25 16:12:27 | 只看该作者 �
亮度调节没有把弄个3.3看看。
发表于 2015-10-25 16:15:25 | 只看该作者 �
7、8脚不正常,是屏供电开启和调节控制脚
两个脚都飞3.3了。问题解决了。不暗屏了。可是灰屏。。  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:26
发表于 2015-10-25 16:16:08 | 只看该作者 �
七脚飞个3.3了。还是不行。。
ics
飞过去后有3.3v吗?试一下把7脚挑起然后接3v。  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:33
发表于 2015-10-25 16:17:20 | 只看该作者 �
七脚飞过3.3了。。不行
看看,屏上面没有19V,或者换跟屏线试试  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:20
发表于 2015-10-25 16:20:25 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2015-10-25 16:17
七脚飞过3.3了。。不行
8脚也要有3.3么  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:23
发表于 2015-10-25 16:22:54 | 只看该作者 �
有没有报警声音啊   显卡爱有问题
发表于 2015-10-25 16:23:06 | 只看该作者 �
8脚也要有3.3么
发表于 2015-10-25 16:26:42 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题了,图像信号都没有。  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:06
屏信号没有3.v供电,照成灰屏,先把屏拆下来测上面有没有19v和3.3v  详情 回复 发表于 2015-10-25 16:29
发表于 2015-10-25 16:27:51 | 只看该作者 �
8脚拉个3.3试试。
发表于 2015-10-25 16:28:38 | 只看该作者 �
9-10脚的EDID的电压正常不,接上屏后有波形没有
