查看: 8452|回复: 27
[已解决]
联想K2450集显,客户自己换屏之后暗屏故障!
发表于 2015-12-23 09:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
小弟注册账号好久了,可是一直没怎么发帖,可能是觉得自己的水平不够,不敢胡乱发帖。
前几天一个朋友拿来一款联想K2450笔记本,开机无反应。
询问之后,是自己从网上发的屏幕换上之后,什么都不显示了
外接显示器后,无反应,FN切换外接也无反应。于是打发走了。
拆机图片当时忘记照了。。。。
此机是内置电源+外置电池,所以全部去掉
CPU是封装到主板上的,风枪去掉风嘴,按上1块大洋,开始加焊桥片,然后顺便把内存给重新安装一下,把屏线摘下,插上直流电源,发现有跳变了,外接正常,然后把新老液晶屏接上,发现均无背光。
仔细观察发现屏线主板口为 40 针 ,屏接口为30针,附带LED,摄像头排线,外加一个HF的不知道什么东西的板板, 用万用表测量后,有一根不通,于是发了一根排线,回来试试
等了3天,回来后发现不是排线的问题。。。一时陷入僵局。。。
仔细想了想,不会2个屏幕都烧了?还是。。。等。。
于是把老屏幕拆开,背板上边有2个保险,测量之后正常,仔细观察发现,在主板屏幕接口旁边一个不起眼的地方也有一个保险,测量后,断路!!!
于是更换之后,OK,背光出来了!
[b]高手勿喷,小弟才开始学习维修!!!!
顺便把BIOS备份了一下。。。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
loveyousecond + 5 鼓励发帖!
白菜炖粉条 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 4 二个屏都烧了,,真是人才
小自行车 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
beijinghanqiang + 10 处女之作 哥带你飞 赞一个 韩强拜读
发表于 2015-12-23 09:14:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排线可以测量好坏吗,测量无穷大时也要去看下液晶里的走线是做什么用的,不然弯路有的走。
了解,谢谢,下次注意  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:01
发表于 2015-12-23 09:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一开始正常的不建议动bga
我一般习惯性的加焊一下  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:01
开始有跳变,不过不亮机,才加焊一下  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:00
发表于 2015-12-23 09:46:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能发现问题,解决问题,就是好样的。下次发贴,如果有图就好多了。
版本回帖,无上光荣。。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:00
发表于 2015-12-23 09:56:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
版主真是一波三折啊 ?
是楼主。。主要还是没经验  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:01
发表于 2015-12-23 09:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
话说咯楼主备份的BIOS该传上来啊!
发表于 2015-12-23 10:00:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
王星宇 发表于 2015-12-23 09:25
一开始正常的不建议动bga
开始有跳变,不过不亮机,才加焊一下
发表于 2015-12-23 10:00:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
版本回帖,无上光荣。。。
加油小哥 后起之秀 维修就是 有问题,发现问题,解决问题。 有机会多发贴,成长快快哒 发的多,加分,加得多。  详情 回复 发表于 2015-12-23 10:47
发表于 2015-12-23 10:01:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
weifalin 发表于 2015-12-23 09:56
版主真是一波三折啊 ?
是楼主。。主要还是没经验
发表于 2015-12-23 10:10:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我上次有一个客户自己换屏,E430的机子,结果把屏线打断了,把桥都烧掉了,结果又是换桥,又是换屏线,屏还是网上买的,买的一个屏也是有问题的,太悲催了
其实挺喜欢这种客户的。。基本上不讲价。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:57
发表于 2015-12-23 10:19:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥本身有问题吗
这个不敢肯定,我一般习惯性的加焊一下  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:58
发表于 2015-12-23 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
19V 还是3.3V 的保险断了?
19V的,3.3的貌似我修过的坏的不多  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:58
发表于 2015-12-23 10:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏还是黑屏,没看明白
刚开始外接无反应,后来可以开机了,不过暗屏  详情 回复 发表于 2015-12-23 19:59
发表于 2015-12-23 10:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
龙族 发表于 2015-12-23 10:00
版本回帖,无上光荣。。。
加油小哥 后起之秀
维修就是 有问题,发现问题,解决问题。
有机会多发贴,成长快快哒
发的多,加分,加得多。
发表于 2015-12-23 11:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
bios 呢? bios呢! 发图不留种,菊花……你懂得
有空上传。。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:00
发表于 2015-12-23 12:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
背光19V供电处的保险经常容易烧导致黑屏 暗屏
现在一部分机器的排线都不是独立部件的排线,是几个部件的排线,真烦人。。集成度越来越高了  详情 回复 发表于 2015-12-23 20:00
发表于 2015-12-23 19:57:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
18075121010 发表于 2015-12-23 10:10
我上次有一个客户自己换屏,E430的机子,结果把屏线打断了,把桥都烧掉了,结果又是换桥,又是换屏线,屏还 ...
发表于 2015-12-23 19:58:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个不敢肯定,我一般习惯性的加焊一下
发表于 2015-12-23 19:58:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
114671025 发表于 2015-12-23 10:28
19V 还是3.3V 的保险断了?
19V的,3.3的貌似我修过的坏的不多
发表于 2015-12-23 19:59:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
超一电脑 发表于 2015-12-23 10:31
暗屏还是黑屏,没看明白
