查看: 3543|回复: 33
[已解决]
HP G7开机显示屏暗屏,显示屏座子19V已出,没有图纸,求高手
发表于 2015-9-11 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原因是这样的,一台HP G7-2002SL 版号 DA0R33MB6F0 的笔记本,电源口指示灯正常,能开机,但是暗屏,主板显示屏座子19V已经出来,
说明供电已经有了,BIOS已经刷过了,还是一样,这个主板是inter CPU 集成显卡的,外加一个南桥,
问题来了,既然19V供电已经有了,为什么还不会亮屏呢?现在手上没有图纸,
有谁能帮忙还需要查什么呢?谁有图纸共享可以吗?
在补充一下,显示屏是好的,显示屏排线也已经换新的了
在这里谢谢了
发表于 2015-9-11 16:31:22 | 只看该作者 �
19V只是屏的背光供电,要背光亮还要具备开启、亮度和地。没图纸在屏上面测。
那测那几脚呢?  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:40
发表于 2015-9-11 16:40:19 | 只看该作者 �
那测那几脚呢?
网上有屏接口定义,,或你找个屏主板上标有每个脚有什么用的屏来测  详情 回复 发表于 2015-9-11 23:37
35/36/38/39/40  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:46
发表于 2015-9-11 16:44:40 | 只看该作者 �
直接测屏上接口或者屏升压部分,有些屏上面都表明信号测试点
发表于 2015-9-11 16:46:15 | 只看该作者 �
升压板三大条件
35-LED背光PWM输入。36---LED背光开关 还有 38-40 供电19v 你说的是这三大条件对吧?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:03
发表于 2015-9-11 16:46:44 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-9-11 16:40
那测那几脚呢?
35/36/38/39/40
35脚只有0.4V,正常应该是3.3V吧  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-9-11 17:01:48 | 只看该作者 �
0.4V不正常  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:16
其他正常就断开35脚,在36脚加个电压给他。  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:03
发表于 2015-9-11 17:03:44 | 只看该作者 �
35脚 0.4V 36脚 开机后有3.3v 38-40脚 有19V 这样35脚还需要断开吗?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:10
发表于 2015-9-11 17:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 17:10:00 | 只看该作者 �
断开35脚的回路,然后在36脚加个3.3给他  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:12
发表于 2015-9-11 17:12:51 | 只看该作者 �
给36脚加了电压,现在已经亮屏了,谢谢了,这样的话还会不会出问题啊,奇怪的是35脚本来不应该接地的啊,为什么接地呢?而且我还仔细看了一下,35脚附近没有和任何电子元件相连接  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:29
奇怪刚刚有测了一下,发现35脚怎么接地了,36脚只有0.5V,那我飞一根3.3V过去到36脚看看  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:17
发表于 2015-9-11 17:15:02 | 只看该作者 �
背光开启若为高电平,则查亮度控制。
发表于 2015-9-11 17:17:54 | 只看该作者 �
老兄,如果35脚已经接地,你飞多少都没有用,查一下为什么会短路呀,最好看一下屏那边是否也短路了  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:22
发表于 2015-9-11 17:22:30 | 只看该作者 �
我仔细看了,35脚没有和任何电子元件连接,是接地的,我刚刚给36脚加了电压,屏已经亮了,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:27
发表于 2015-9-11 17:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-11 17:29:00 | 只看该作者 �
35脚是亮度调节脚,连到主板上。  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:30
发表于 2015-9-11 17:30:12 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-9-11 17:29
给36脚加了电压,现在已经亮屏了,谢谢了,这样的话还会不会出问题啊,奇怪的是35脚本来不应该接 ...
35脚是亮度调节脚,连到主板上。不会有问题,只是调不了亮度。
控制脚不应该接地的对吗?  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:33
发表于 2015-9-11 17:33:16 | 只看该作者 �
控制脚不应该接地的对吗?
亮了就好,35亮度调节和36开启不能对地。  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:38
发表于 2015-9-11 17:38:03 | 只看该作者 �
hsccc 发表于 2015-9-11 17:33
控制脚不应该接地的对吗?
虽然我不明白,但还是要谢谢你  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:54
但是我没有挑开35脚 ???  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:43
发表于 2015-9-11 17:43:34 | 只看该作者 �
但是我没有挑开35脚 ???
