查看: 1660|回复: 3
迅维维修部案例发布 东芝M205 6050A2110801-MB-A04不开机维修
发表于 2015-9-19 13:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
东芝M205
6050A2110801-MB-A04
    GM45
故障描述:不开机
解决方法过程:此机是刚来的实习的学员拿给我。客户发过来的时候是0.3没有CPU供电。真接换了后面的NEC大电容就上去了,但是暗屏。我测了几次电流到0.27不动了看了,此机不稳定。按照时序发现应先出来的总线供电没有。供电芯片是SC411.查供电 VCCA VDDP 开启信号EN_PSV正常,频率设定电阻 TON脚只有0.8V TON是公共点经过一个R1给TON的,拆下R1 用万能表测阻值正常。也许是经过芯片内部分压正常。
拆掉上管抓上下管G极波形正常,看来问题在自举升压部分。换过R3 2.2电阻后电流上去了暗屏。找到屏线接口查38脚背光开启信号正常,问题出在高压条上。直接拆屏找了一个通用高压条 从原来高压条的接口处跑线找到背光的5V供电,开启信号 亮度调节,地。把两个高压条绑在一起飞线不行还是暗屏。于是直接从主板上飞线到通用高压条上进系统测试正常。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-19 14:04:28 | 只看该作者 �
绑在一起可能原故障高压条会拉低供电吗?
发表于 2015-9-19 14:57:11 | 只看该作者 �
原故障高压条肯定有短路漏电处所,所以绑在一起不行。
发表于 2015-10-2 10:55:55 | 只看该作者 �
嗨 哥们有这个机的图纸嚒 麻烦上传个
