查看: 6410|回复: 57
HP CQ511 主板短路后开机暗屏 已修复!
发表于 2015-11-18 15:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本开始时公共点短路的···后来笔记本师傅修复后,开机发现暗屏还说 待机电流有可疑,更换个好屏测试确定了问题就是屏上边。。下面就是我这个搞显示器上场!!!!
    这个就是这个屏的逻辑板了!我目测升压的芯片是 CZ=BK 这样的,首先我打开RT芯片查看一下是这个芯片··· 就是这个。
然后我在论坛上面找到这个图片的,首先我检查了VCC 发现0V的·······啊!!!!意味这么简单,马上断电打阻值接地了··直接把电容去掉还是短路,,尼玛居然是芯片短路了····然后找了下费屏那里找到一个CZ=的,换上去后······
首先打值有500多了,然后上电看电流也正常了,居然 尼玛还是暗屏·····心里无数的尼玛 尼玛 尼玛,,,怎么回事呢,然后检查了 EN 和 PWM 都正常啊,怎么会这样的!!!
这个时候没有头绪了····然后打开【迅维】显示器的视频看了下LED升压这一课,,衣····有头绪了,,直接检测 10脚的RISET尼玛没有电压的,看外面接了一个4.7K的电阻,,,实物上面是一个名为 67B的 精密电阻···· 在线检查下阻值没有,,取下测量还是没有!!!嘻嘻嘻····找了个472换上去后!!!
完美亮机了                             这个是这台显示器的背面·······
    希望高手不要喷我!!!!大家看后感觉有用加点分吧 thank!!!
参与人数 9下载分 +39 收起 理由
weishanhuan + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
其实我不帅 + 5 看到好贴加分是一种美德 月饼叫我来的
cs979899 + 2 赞一个!
霆AIR + 2
蓝冰心 + 10 赞一个!牛
小阿超 + 4 很给力!
rong1014 + 5 赞一个!
陈远彬 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-18 16:08:54 | 只看该作者 �
嗯,帖子写得不错,5颜6色··看起来就舒服。这也是很好的分享资料,很少看到笔记本 有发屏的帖子
非常感谢你对帖子颜色的····评价  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:11
发表于 2015-11-18 16:11:36 | 只看该作者 �
非常感谢你对帖子颜色的····评价
发表于 2015-11-18 16:12:14 | 只看该作者 �
第十脚 RISET是干嘛用的啊》?
这个脚,【迅维】显示器的老师讲 是电流控制灯的亮暗的  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:13
发表于 2015-11-18 16:13:20 | 只看该作者 �
噢
第十脚 RISET是干嘛用
发表于 2015-11-18 16:13:35 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-11-18 16:12
第十脚 RISET是干嘛用的啊》?
发表于 2015-11-18 16:17:54 | 只看该作者 �
修的挺不错,给你加分
发表于 2015-11-18 16:18:12 | 只看该作者 �
羡慕LZ啊,技术不赖啊
感谢【迅维】论坛的交流,感谢【迅维】老师们的指导 !!! 快加分嘛~~·我给你跪了  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:20
发表于 2015-11-18 16:20:22 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-11-18 16:18
羡慕LZ啊,技术不赖啊
发表于 2015-11-18 16:21:24 | 只看该作者 �
挺不错的呀 加分
发表于 2015-11-18 16:21:40 | 只看该作者 �
不错   不错,,,你现在修笔记本,,怎么看显示器的视频呢???
发表于 2015-11-18 16:22:32 | 只看该作者 �
加分何须跪
发表于 2015-11-18 16:26:05 | 只看该作者 �
维修的不错,很细心,楼主的加多宝很惹眼
发表于 2015-11-18 16:32:12 | 只看该作者 �
没去修过芯片级的屏  最多就是修修短路  不行就换
发表于 2015-11-18 16:34:23 | 只看该作者 �
精辟,学习一下。
发表于 2015-11-18 16:39:17 | 只看该作者 �
DC问一下,倒数第3张图片,我的台机如果进系统失败,自动重起后来到这个画面,但是按上下无发选择,是什么问题?
键盘没有坏
发表于 2015-11-18 16:43:07 | 只看该作者 �
基本功扎实 赞一个
发表于 2015-11-18 16:44:21 | 只看该作者 �
屏都能修,历害,学习了
发表于 2015-11-18 16:47:28 | 只看该作者 �
10脚在这里应该起到开关控制led灯亮灭工作情况的。
发表于 2015-11-18 16:54:45 | 只看该作者 �
我只想说 最后一张图片是亮点 好美
长大后必是美女  详情 回复 发表于 2015-11-18 18:26
