查看: 6564|回复: 51
ACER E1_421暗屏,拆掉Q4管子就可以了,完美修复亮屏,新手可以借鉴一下。
发表于 2015-11-10 11:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏碁E1_421笔记本,暗屏,查BL_ON为0V,查Q1的2脚低电平正常,Q4的2脚3.3V不正常,INT_LVDS_BLON为低电平不正常,查此信号由显卡发出,显卡坏或者里面接触不良,加焊显卡有点点小风险怕显卡爆珠,以是我直接焊掉了Q4,这样+3V经过电阻R22直接给了一个BL_ON的高电平给屏幕开启背光,屏幕顺利点亮,减少了焊显卡或者换显卡的风险。此机器已经拿走,不会有什么后遗症吧。上图给你们看看,新手借鉴一下,高手路过,加点分我也不会反对的。
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
我的泪为谁飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l2311707122 + 2 淡定
小小菜鸟, + 5 淡定
黑暗纪实 + 2
leizhili1234 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
有谦 + 1 赞一个!经验借鉴。
1974864529 + 1
hhhdl8 + 2
发表于 2015-11-10 11:41:19 | 只看该作者 �
分享经验,分是一定要加的
fsh
谢谢,好人一生平安!  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:47
发表于 2015-11-10 11:47:24 | 只看该作者 �
hhhdl8 发表于 2015-11-10 11:41
分享经验,分是一定要加的
谢谢,好人一生平安!小小经验,呵呵。
发表于 2015-11-10 11:51:59 | 只看该作者 �
强制开启屏亮度?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
13694295506 -5
发表于 2015-11-10 11:55:27 | 只看该作者 �
如果单单是INT_LVDS_BLON信号不正常也无所谓了!
fsh
开机显示,键盘,网卡,声音,一切正常,呵呵,客户拿走了  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:04
发表于 2015-11-10 12:00:14 | 只看该作者 �
能快速修好就行。简单方便。
fsh
呵呵,是的,那个信号没有,低电平,断开,强制给了个高电平,屏幕顺利点亮!!!!  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:06
发表于 2015-11-10 12:04:50 | 只看该作者 �
你够幸运的!但愿用得住!  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:08
发表于 2015-11-10 12:06:39 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-11-10 12:00
能快速修好就行。简单方便。
呵呵,是的,那个信号没有,低电平,我断开,给了个高电平,屏幕顺利点亮!!!!
发表于 2015-11-10 12:08:30 | 只看该作者 �
你够幸运的!但愿用得住!
fsh
呵呵,昨天拿走的,应该没有问题。  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:19
发表于 2015-11-10 12:08:48 | 只看该作者 �
合上盖子  如果不设置休眠  就不会暗屏呢
发表于 2015-11-10 12:09:51 | 只看该作者 �
偶一般还是干显卡
fsh
干显卡风险太大,这样机器能正常使用,不用焊显卡风险没有了。  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:23
发表于 2015-11-10 12:18:12 | 只看该作者 �
呵呵,挺有办法的啊
fsh
小小经验,让你见笑了!  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:53
发表于 2015-11-10 12:18:51 | 只看该作者 �
这机器前两天俺也修到一个暗屏的 但是不是Q4坏了  是Q1软击穿了
拿掉Q4也就相当于直接给一个3.3V的开启到屏 不休眠不待机不合上盖子的情况下屏幕不会黑吧  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:26
fsh
我的把Q4拿掉,直接亮屏了!  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:21
发表于 2015-11-10 12:19:29 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-10 12:08
你够幸运的!但愿用得住!
呵呵,机器已经拿走了。客户现场试了2个多钟头没有问题。
发表于 2015-11-10 12:21:38 | 只看该作者 �
我的把Q4拿掉,直接亮屏了!我的Q1低电平,我的Q1是好的。
发表于 2015-11-10 12:23:20 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2015-11-10 12:09
偶一般还是干显卡
发表于 2015-11-10 12:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 12:47:32 | 只看该作者 �
如果屏供电和背光同步性没有问题,应该是没有问题了
发表于 2015-11-10 12:53:37 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-10 12:18
呵呵,挺有办法的啊
小小经验,让你见笑了!
不会不会,挺好的办法  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:22
发表于 2015-11-10 12:54:50 | 只看该作者 �
楼主机智啊!
fsh
小小经验,让你见笑,新手可以借鉴一下。  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:03
