查看: 2279|回复: 24
昨天烧5个高压板
发表于 2015-9-8 07:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 M2000老笔记本高压板坏,先后换5个 高压板,全部烧毁,主供电对地短路。两条标称供电电压5-12V的接5V供电,灯管一闪一闪好像带不动。接18.5V VIN主供电则立即烧毁。两条标称电压7-20V的接上去也是立即烧毁。好吧,就算通用高压条质量差,放置时间也长,变质了。从老索尼笔记本上拆下一根原装高压条,索尼笔记本供电19V,仅接VIN和地,一通电立即击穿短路。这到底是哪里问题?就算原灯管不行了,但我后面用的全是自己的备用带架14寸小灯管,有好几根,当然是旧的。还有不接BLON,仅接主供电和地时灯管根本没有点亮,就立即击穿短路,是啥原因?难道原索尼笔记本灯管供电不是19V,而是经过转换的更低电压?另外不接BLON和亮度调节,只接主供电会击穿高压板吗?没听说啊。机子只是暗屏,其它没有任何问题,也不存在主供电不稳定情况。
发表于 2015-9-8 07:53:43 | 只看该作者 �
灯管两头,高压线要看有没问题,先用外接灯管试还短不。这样烧高压条,高压线,灯管两头短的可能大。
发表于 2015-9-8 08:13:47 | 只看该作者 �
怎么我就没有遇到过这么神奇的事情呢
发表于 2015-9-8 08:27:13 | 只看该作者 �
换个灯管在外面试机看会不会烧
发表于 2015-9-8 08:29:42 | 只看该作者 �
既然排除高压条和19V主供电外 那就是高压带不起负载  就像2楼的“网盲”这位仁兄说的灯管不良 或者是灯管两头的线出现氧化或者出现似接非接现象
发表于 2015-9-8 08:54:06 | 只看该作者 �
你确定进高压板的电压是19V,有没波动,你后面全用自己的东西还烧,那只有可能是进高压板的电压不对,或者你把正负弄反了!
发表于 2015-9-8 09:06:10 | 只看该作者 �
你换个灯管试试 是不是灯管坏了
发表于 2015-9-8 09:15:22 | 只看该作者 �
量下主供电。。看看灯管是不是好的。
发表于 2015-9-8 09:21:37 | 只看该作者 �
自己做一个点灯管的高压条
发表于 2015-9-8 09:23:13 | 只看该作者 �
你的高压板是不是12V的,要换20V的才行啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-9-8 09:36:11 | 只看该作者 �
接高压条的时候,你有没有测量高压条19V供电的对地阻值?2楼和4楼的方法你尝试过没有》?起码要先把故障范围缩小。
发表于 2015-9-8 10:07:44 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2015-9-8 08:29
既然排除高压条和19V主供电外 那就是高压带不起负载  就像2楼的“网盲”这位仁兄说的灯管不良 或者是灯管两 ...
机子暗屏,其它运行正常进系统,主供电VIN不会有问题。灯管有好几个,都是这种情况。我又买了几个高压板,如果还烧,真没办法了。
发表于 2015-9-8 10:10:50 | 只看该作者 �
建议仔细测量 是不是有短路的
发表于 2015-9-8 10:18:29 | 只看该作者 �
应该是有短路吧?
发表于 2015-9-8 10:28:17 | 只看该作者 �
灯管两头短的可能大
发表于 2015-9-8 10:39:06 | 只看该作者 �
有些高压条的正负标反的,不接灯管,只接主供电和地还烧真没遇到过。用万用表找准主板的供电和地,分清高压条的供电和地,不要太相信标注。
发表于 2015-9-8 11:10:21 | 只看该作者 �
修不好就还给别人
发表于 2015-9-8 11:16:13 | 只看该作者 �
连续烧肯定不正常,,,,可能还是电压的问题
发表于 2015-9-8 11:22:25 | 只看该作者 �
也许你会说,连换高压板都不会,太差了。不一定。只不过你见得少了。
