当前专题: 三星不开机
三星笔记本 RV415 刷BIOS 不开机
各位大老 我小白一个 今天刷BIOS 不开机.接下来看我是咋瞎折腾的。我在网上买了个编译器学刷BIOS今天到货 就拿三星笔记本做实验练练手 装好编译器软件 开始找...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
三星500T平板不开机…哪位大神
三星500T平板不开机…哪位大神
三星500T平板不开机…哪位大神知道怎么削修 http://appatt.chinafix.com/pic/20221227/1640601763773590410.jpg...
标签: 不开机   阅读全文
三星的平板开不开机了,按开机键70~140来回跳,松手...
三星的平板开不开机了,按开机键70~140来回跳,松手归零,哪里问题?答:三星的平板开不开机了,首先检查电源输出的供电对地值有无短路的地方,再连电脑看下...
标签: 手机   阅读全文
三星455R4J不开机
三星455R4J不开机
插电能充电,按开机灯亮,黑屏,电流600-800ma乱跳,所有电压都有,刷BIOS也一样,不插内存电流跑到八百多,外接也不显,请高手指点下,谢谢!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星S9+重摔不开机
三星S9+重摔不开机
故障:重摔不开机,加电漏电50ma 解决思路:重摔考虑虚焊,漏电考虑短路或者电源工作条件不满足(缺电压)。漏电忘记拍照了。...
标签: 手机   阅读全文
三星S7 Edge手机开不开机耗电快无铃声维修
Edge手机开不开机耗电快无铃声维修【故障机型】:三星S7 Edge【故障现象】: 同行送修一台三星正常使用不开机,夹电漏电400ma。...
标签: 焊锡丝   无触摸   手机   阅读全文
三星note8 不开机
三星note8 不开机
加电不漏电.按开机键大概110毫安的电流定住.松开开机键归0.电池电压3.9v....三星的开机电压3.9v正常的吗?还是有问题.很少修安卓.求大神指点谢谢
标签: 不开机   阅读全文
三星平板 t530 充电电流400毫安 不充电 不开机
拿过来是说不充电的,更换了尾插一样,不加电池就有400毫安的充电电流,感觉有点高。测了下电池电压0,不管了,先激活电池看看。激活好电池再插充电器还是400...
标签: 手机   阅读全文
三星S8+短路不开机故障维修
三星S8+短路不开机故障维修
【故障机型】:三星S8+【故障现象】:短路不开机 客户描述手机使用中不开机,拿到授权售后保外维修没维修成功,查询到我们的相关信息后,上门店来质咨询维修。...
标签: 手机   阅读全文
三星 a21s 轻微进水 不开机
三星 a21s 轻微进水 不开机
洗洗刷刷后,发现缺少一个小元件,也不知道是电容还是电阻,两头都有阻值,电容一般都是一头接地的多,可能电阻,没有图纸。短接再说 ...
标签: 158   阅读全文
三星S10 手机不开机故障维修
三星S10 手机不开机故障维修
【故障机型】:三星 S10【故障现象】:不开机 客户描述说手机晚上还可以使用,睡一觉起来不开机了。2035964【维修过程...
标签: 手机   阅读全文
三星NIKE 15-R-QC 进水不开机靠运气修好
本帖最后由 爱科技 于 2020-12-7 11:37 编辑三星NIKE 15-R-QC 进水,插电无任何反应 无3.3v 5v。这款机器没有点位图 没有图纸在鑫制造里 找个...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
三星S9+进水不开机,更换大电源,重植字库,定电流210...
答:字库的工作条件,字库本身[color=...
标签: 手机   阅读全文
三星NP-R467 不开机维修,原来是开关断线
客户拿来一台09年老机子,三星NP-R467.说是怀旧.尽量修好.问了原因,机子是16年维修过,去年哪天放桌子上...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星 NOTE 9不开机故障维修
三星 NOTE 9不开机故障维修
【故障机型】:三星 NOTE 9【故障现象】:不开机 客户描述说手机使用中出现不开机,拿到售后检查为主板问题,只能更换主板,因为是过保的机子,客户觉得维修费用...
三星S8+短路不开机故障维修
三星S8+短路不开机故障维修
【故障机型】:三星S8+【故障现象】:短路不开机 客户描述手机使用中不开机,拿到授权售后保外维修没维修成功,查询到我们的相关信息后,上门店来咨询维修。...
三星s7 edge 不开机 加电不漏电 开机50毫安归0
加电不漏电 开机50毫安归0 就归0 不循环 打了下电池座阻值正常 vbat也正常 有大神了解吗 大概什么哪里的问题 测哪里 谢谢
标签: 不开机   阅读全文
求三星S22E200B BIOS,不开机
19929511992952板号是NB41-02212A 马云爸爸没有。只能来求了。机器故障为不开机。开关都有电到。
标签: 不开机   微信   BIOS   阅读全文
三星275E5E BA41-02239A不开机维修
51)]机器型号:三星275E5E BA41-02239A[color=rgb...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星a320不开机维修
三星a320不开机维修
不开机,接电0.03ma,按开关键没反应,量开关键只有0.9v实际4v左右,查电路图是由vbat来的1975011 vbat是由u5003提供的1975010...
标签: 手机   阅读全文
