查看: 3843|回复: 18
三星275E5E BA41-02239A [GCE]不开机维修
发表于 2020-7-28 14:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:三星275E5E BA41-02239A   [GCE]
故障:插电电流1.2A 拔掉电池电流0.004左右
其他:没进水、没修过
拆开开始维修 测量发现没有待机3.3V 5V
L2对地34欧姆,不正常,拆除待机芯片后恢复阻值,待机芯片TPS51225
找了半天发现我没有这个芯片
查询资料,对比发现TPS1275C和TPS51225引脚定义一样,所以理论上应该是可以相互代换,最后在一块联想废主板上找到一个TPS1275C
换上芯片后待机3.3V正常产生,5V没有,经查询,5V开启信号连接到EC,由于找不到机器完整图纸,找了个参考图纸,找到了EC图
GPIO 所以这个5V应该是受EC程序控制,按下开关后才出来的。看了下这个EC应该是用的BIOS内部程序,于是用示波器测量BIOS芯片CS#,测量结果如下图
既然有动作,那么直接刷BIOS
刷BIOS小插曲,原机bios的4M芯片刷完后总是校验失败,换个8M的刷完后不触发,最后换了个4M的刷上成功点亮,进系统一切正常
最后附上点位、BIOS
BA92-12441B-BA41-02239A Samsung NP275E5E 点位.cad (1.57 MB, 下载次数: 22)
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-28 20:49:34 | 只看该作者 �
膜拜   修的不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 17:31:31 | 只看该作者 �
思路清晰,:):):):):)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 17:26:23 | 只看该作者 �
{:4_113:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 17:25:55 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 17:25:37 | 只看该作者 �
{:4_133:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 16:08:39 | 只看该作者 �
大神 ,膜拜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 15:58:39 | 只看该作者 �
膜拜   修的不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 08:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好思路,分析透彻
发表于 2020-7-29 09:04:35 | 只看该作者 �
无待机是待机芯片的故障,那么不上电是BIOS问题还是BIOS芯片问题呢?
发表于 2020-7-29 09:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bins芯片还有问题?
发表于 2020-7-29 09:55:53 | 只看该作者 �
检修思路明晰, 操作果断,技术好
发表于 2020-7-29 09:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 10:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后附上点位、BIOS
BIOS、点位都是论坛的,只是搬运而已
三星 BA41-02239A 02240A.bin
发表于 2020-7-29 11:44:25 | 只看该作者 �
多故障啊
发表于 2020-7-30 21:36:37 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-30 21:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-8 22:50:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-24 11:12:44 | 只看该作者 �
维修思路清晰,基本功扎实,学习了
