查看: 1873|回复: 2
三星NIKE 15-R-QC 进水不开机靠运气修好
发表于 2020-12-7 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NIKE 15-R-QC 进水,插电无任何反应 无3.3v 5v。这款机器没有点位图 没有图纸在鑫制造里 找个相似的图纸做参考,(试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/133739.html
剩下的就靠运气了。首先理下思路,无3.3v 5v 先看19v 过来没,测后期19v 电容 发现 无19v 而且3 5v 场管 上端无19v。先测主板有没有明显短路,发现充电电感短路,旁边还有个电感阻值为4欧,4欧那参考图纸 是1.05v cpu供电 阻值应该正常,电池充电场管拆掉后测电感不短路,场管击穿,换个好的上去 再测电池充电电感不短路,但是后期还是无19v。
一般保护隔离的场管都在充电口附近,但是这款充电口附近没有,只有2个小电感然后不知到去哪里了
保护隔离电路一般是受电池充电芯片管理那就找电池充电附近,发现两个场管 用表量发现和充电口连一起,测第一个管有19v ,第二个管没有,
电池充电芯片是bq735,保护隔离管第4脚开起正常是24v 测试无,24v 来自bq735 4脚,bq735 6脚ac检测脚2.7v 正常,但是4脚无24v 输出。更换bq735,测试4脚24v有,19v 过来了。
测3 5v 还是没有, 3  5v 是有51125 管理,3 5v 电感无明显短路,51125 线性电压 3.3v 5v 正常
测51125 的开启脚无电压 该脚来自ec
既然来自ec 会不会开机后 3 5v 才会有,接上开关 按开机键 竟然开机了 电源灯亮了,电流有波动上到1a 接屏测试 亮机,哦my god  这种机器只能修到这了,还不好 的话就只能放弃了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-7 14:31:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-7 17:40:16 | 只看该作者 �
思路分析的很好
