查看: 2661|回复: 1
三星S9+重摔不开机
发表于 2021-10-4 01:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:重摔不开机,加电漏电50ma
解决思路:重摔考虑虚焊,漏电考虑短路或者电源工作条件不满足(缺电压)。
漏电忘记拍照了。
顾客描述是从二楼摔下去的。当时听到这里顿时凉了半截。二楼摔下去估计屏幕也废了,接机发现只有后壳破损严重,显示屏外观完好无损,和顾客沟通,资料重要修主板,屏幕看情况。
重摔机风枪快速取下副电源屏蔽罩,反复测量没有短路。由于三星手机目前国内数量不多。能借鉴经验的很少。接着风枪快速取下主电源屏蔽罩,1个电感掉下来了,用镊子反复触碰主电源周边电感发现又有一颗掉下来了。
把掉落的电感更换补回,加电还是漏电50ma,按下开机键无反应,开机键有1.8V电压。
反复几次测量主副电源周边均无短路,着重检查芯片。发现主电源芯片有裂痕,好家伙。但是此芯片是封胶芯片,背面是硬盘和主CPU。温度掌控不好就凉凉。
对自己要有信心,就有了如下的图片。
目测掉点全部为空点,背面主电源和CPU正常,加电没有漏电。和顾客沟通后订芯片。芯片到了就有了如下照片。风枪依旧把屏蔽罩装回去。测试屏幕正常。手机测试后摄像头无法正常打开。和顾客沟通此手机资料保住就行。至此,三星S9+重摔成功保资料修复成功。
总结:重摔机重点检查主副电源有无短路,芯片有无破损。维修手工要练好。国庆节月饼大神路过郴州下次记得下高速嗦粉。祝大家国庆快乐!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-4 11:02:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
