集成显卡,查上4针cpu供电,电源直接保护,电源风扇都不转,把下4针cpu供电,电源风扇转,直接拆上下管,这个板子是1个上管带2个下管,3项供电,直接把9个mos管...
GA-8ISMT CPU主供电对地短路 http://www.chinafix.com.cn/thread-152309-1-1.html 我遇到的问题和上面的链接中的帖子一样,接假负载核心对地短路,谁...
今天接到一块主板 精英A780GM-A 我在测量时发现 cpu供电管对地(USB金属壳)是通的(用数字万用表蜂鸣档测的)请问为什么?还有 USB金属壳和电源黑线相通 CPU...
本帖最后由 583600096 于 2010-10-12 18:27 编辑IBM T41 触发掉电(显卡主供电对地短路)一台IBM T41的机器 触发后电流不上升马上掉到0.01MA。量显卡主...
杂牌845GL的板子,来时加电,侦错卡不跑码,拨下...另测12V对地阻值80欧,这该是有短路吧,焊下所有12V的滤波还是80欧,12V的供电还有哪可能短啊?请师傅们指点迷津!
本帖最后由 恨天无眼 于 2010-9-26 11:55 编辑 这机子是INTEL芯片组才10多天就反修了.上次来修的时候就已经换的10版芯片,我又换了一个上去....
GIGA945PL-内存供点短路开始内存隔壁有明显的MOS管有点像烧毁就直接换了两个,接过换了还烧,现在的问题就是说内存供点管理芯片应该有问题,内存供点管理芯片是...
万用表查CPU供电4接头12v对地短路。CPU供电这块的场管都直接对地了,CPU座里两个像大二极管样的东西(黑色的方块2个),爆掉了一个。去掉后,仍然短路。请问高手...
P5PL-TM/S主板,触发接着保护,测下管D极对地值为6,三路供电六个下管全拆下来,还短,9个电解电容全拆下来,还短,CPU座中间的大电容拆下来,还是短,觉得可能...
检测:测量CPU内核供电为1.3V,外核供电为0V,外核供电主控为MAX1714,测量上下管中点输出电感对地阻值为1欧姆,摘下CPU后,阻值为675欧姆 问题:怀疑CPU 外核...
一块INTEL845主板 CUP供电下管D级对地短路。将下管全部拆掉,D级焊盘依然短路。将供电管理芯片(HIP6302CB)和驱动芯片HIP6601BCB 拆掉还试短路。然后将所有的...
短路 有图 请教高手,如图中 正中 正极区域 对地全部短路!请问怎样查出是哪个地方出现短路!是一个芯片焊下来去量 一个一个确定检查吗?第二张图片 4个电容 4个...
CPU供电有短路,电容击穿,电容拆了后短路排除,换了电容后,一插电就短,一量,电容又击穿了。再换了个电容后,把电感起开,插电待机正常了,电感焊上,一插电...
