查看: 3731|回复: 17
CPU供电对地短路了吗?
会员224021 该用户已被删除
发表于 2010-10-11 18:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天接到一块主板 精英A780GM-A 我在测量时发现 cpu供电管对地(USB金属壳)是通的(用数字万用表蜂鸣档测的) 请问为什么?
还有 :USB金属壳和电源黑线相通
       CPU供电管对USB金属壳相通
       cpu供电管对电源黑线不通
主板正常   谁能给解释下!(都是用蜂鸣档测的)
发表于 2010-10-11 21:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二极管档要看是现实 0.00,还是0.03,两者都会响的
发表于 2010-10-11 21:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电管对USB金属壳(也就是对地)相通,而对电源黑线不通,不会这样的,建议你检查自己的操作有没误
发表于 2010-10-11 22:00:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用二极管档打值不要听那声音,要看数值是多少数字表数值小于100就会叫的了,如果是CPU供电对地知短路,查下管跟PWM芯片那个短路换掉。
发表于 2011-4-16 11:11:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修了一块CPU不跑码的!开机就00不知道什么问题!!!
发表于 2011-4-16 15:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU核心200欧以上
发表于 2011-4-16 17:08:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要看你是什么CPU了,而且有蜂鸣不一定就是短路了,要看显示的数值,如果不为0。00就有可能不是短路了。
发表于 2011-4-16 17:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu供电是有接地的脚的.
发表于 2011-4-16 17:53:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主肯定是测的管子接地的个脚了,又或者CPU装着测的,一般测CPU供电都要把U取下的
发表于 2011-4-16 18:30:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB金属壳和电源黑线相通 是正常的  CPU供电管的下管的S极接地也是正常的 关键是测供电电感是不是有短路现象 如果有 常看电容 MOS管 和桥
发表于 2011-4-18 23:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
滤波电容器充放电也会导致蜂鸣器鸣,但不会一直响
发表于 2011-4-19 09:13:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
       同意9楼的!
发表于 2011-4-19 14:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在板上USB金属壳也就是地了,电源黑线也是地,CPU供电下管S极是接地的。可能你的操作有误吧。可能是你原先量的是下管S极接地是正常的,但是你第2次两的时候量错脚了也有可能哦。 而且不能听声音的,要看阻值,就跟楼上所说的。 否则是不可能的。
发表于 2011-4-21 17:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
数字万用表的蜂鸣器只要阻值小于30欧姆就会鸣叫的。
发表于 2011-4-22 22:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU下管S级都是接地的。
发表于 2012-8-31 17:20:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我今天遇到个下管拆了,cup供电还是短路,确定桥没穿,pwm也没坏,这板cpu是5相供电,前4相有短路,第5个供电管居然没短路,并且和其他四相供电管不通,什么原因?
发表于 2012-8-31 17:21:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
feng393842069 发表于 2012-8-31 17:20
我今天遇到个下管拆了,cup供电还是短路,确定桥没穿,pwm也没坏,这板cpu是5相供电,前4相有短路,第5个 ...
补充电容都是好的
发表于 2012-8-31 18:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路的可能很小
