查看: 4815|回复: 10
华硕P5GD1-VM CPU供电短路问题
发表于 2010-9-16 13:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插CPU供电插头,ATX电源保护, 开机灯闪一下就停机了。
万用表查CPU供电4接头12v对地短路。CPU供电这块的场管都直接对地了,CPU座里两个像大二极管样的东西(黑色的方块2个),爆掉了一个。去掉后,仍然短路。
请问高手们如何快速查出短路的零件?难道所有的零件都一个个拆下来???
发表于 2010-9-16 13:39:19 | 只看该作者 �
把上管全拆下来量一量,如果还短的话,看电源管理IC
发表于 2010-9-16 13:56:01 | 只看该作者 �
12对地,拆下管,.拆电源IC,一个个排除,
发表于 2010-9-16 14:34:57 | 只看该作者 �
如果把上下管都拆掉 还是短路    就可以考虑北桥了  你可以打下桥上的贴片电容
发表于 2010-9-16 14:37:53 | 只看该作者 �
华硕的MOS管,最好换一样的~
发表于 2010-9-16 14:40:54 | 只看该作者 �
应该还是MOS管问题!你一个一个量!
发表于 2010-9-16 15:48:26 | 只看该作者 �
测测北桥是不是也挂了。
发表于 2010-9-16 21:01:00 | 只看该作者 �
MOS管短路的元件是找到了。
可CPU无核心电压。CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件, 一个爆掉了,一个是连通的。
拆掉上面2个元件后, 换了场管后,CPU无核心电压。
ADP3180电源芯片。测得FB3.3V , EN 1.2V , VCC 12V, 插CPU测VID组合有电压. ->PWRGD电压为0。
ADP3418 IN,SW均无电压, VCC 12V, 请大家指点下。谢谢
发表于 2010-9-16 23:05:03 | 只看该作者 �
换ADP3180电源芯片  这芯片坏得多。
发表于 2010-9-17 00:27:59 | 只看该作者 �
如果把那些芯片拆光还是短路的话,应该是北桥问题,建议不要去修了,修好了也不稳定
发表于 2010-9-17 17:16:01 | 只看该作者 �
回复 ycht 的帖子
先确认是12V短还是12V与VCORE互短,12V短拆上管,12V滤波电容。
