查看: 5589|回复: 6
[显卡维修]
显存供电短路是不是显存挂了?
发表于 2010-10-4 17:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
显存供电短路是不是显存挂了? 原来显存没有供电 换了个场管一下就烧了 测电感短路 一般是不是烧显存的? 谢谢
发表于 2010-10-4 18:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感短路不一定会烧显存吧?
发表于 2010-10-5 12:56:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有可能有颗粒击穿
发表于 2010-10-5 23:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上电如果没有显存发烫的GPU也有可能坏,把PWM芯片跟场管一起拆了再测还短那就是GPU坏的多。
发表于 2010-10-5 23:28:34 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
确定一下是否真的是短路,不要以为表响了就是短路,否则可能绕一圈又回到起点,最好有相同的卡比较一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-10-24 23:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开滤波电感后用轰鸣档打MOS的输出级,看是否短路,如果短路修MOS 供电部分,
如果没有短路那就可能是电感负载端的电容, VIDEO RAM, 显卡芯片
发表于 2010-10-25 02:00:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存短路了。
