查看: 4133|回复: 22
联想昭阳笔记本 主供电正极短路 有图 请教高手!!!
发表于 2010-7-16 22:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳笔记本 短路 有图  请教高手,,如图中 正中 正极区域    对地全部短路!!请问怎样查出是哪个地方出现短路!!!!
是一个芯片焊下来去量 一个一个确定检查吗????? 第二张图片 4个电容 4个二极管  第一张 3个电容   第三张6个MOS管等全部都要焊下来试吗???
头像被屏蔽
发表于 2010-7-16 22:19:05 | 只看该作者 �
大面积短路最快捷的方法就是烧机发 虽然有点风险 但是很快捷
发表于 2010-7-16 22:20:38 | 只看该作者 �
怎么烧机!!!?????
发表于 2010-7-16 22:21:47 | 只看该作者 �
再请教高手,,,是否SIS650北桥 有可能引起这样短路?
发表于 2010-7-16 22:30:03 | 只看该作者 �
电容是在桥下面吗如果是的话可能是桥短路了
发表于 2010-7-16 22:35:10 | 只看该作者 �
电流从低往高慢慢调大点烧板。明显发烫的元件重点检查。
发表于 2010-7-16 22:48:11 | 只看该作者 �
PU3 到PU6  是没有短路的。。。。。。。。。
发表于 2010-7-16 22:49:43 | 只看该作者 �
为什么怀疑北桥呢,量下桥上或下面的电容短吗。
强行加电摸哪个件热了,要看你量出短的那些是哪块的供电。适当给电压。要限流啊
发表于 2010-7-16 22:50:43 | 只看该作者 �
第二张图片中4个电容 实际上就是 第三张 PC3 右边  PC8上下 分别4个脚 的地方
发表于 2010-7-16 23:28:14 | 只看该作者 �
用加电发最快,风险略有。
发表于 2010-7-16 23:39:43 | 只看该作者 �
也可以这些原件断开一边。进行测量。
发表于 2010-7-17 10:00:31 | 只看该作者 �
是北桥附近的供电吧  拆掉电感  测是哪一端短 重点找下管连得小电容小电阻
发表于 2010-7-17 10:30:42 | 只看该作者 �
仔细看电容外观,电容+极对地了,当然也不一定是大电容坏,只要与之相连的一个元件短了,你测哪都是对地短路。用直流电源,烧机测试。
发表于 2010-7-17 11:40:49 | 只看该作者 �
主供电跟桥没关系吧,楼主说的是保隔后极的主供电吧。19V    如果是,电容和个供电管的高端管容易坏哦。
发表于 2010-7-17 11:49:04 | 只看该作者 �
你这个好像是cpu供电短路,要先把cpu拿来量才行的。如果阻值是0就把可调电源调到1伏电流调到最低对短路点加电(要分清电容的正负,别把电压加到负极去啊!)逐渐加大电流到1a左右看那个有发热的拿掉再测。
发表于 2010-7-17 11:55:09 | 只看该作者 �
短路的机子没什么好搞的,找张电路图来一个一个查就是了
发表于 2010-7-17 12:25:07 | 只看该作者 �
严重短路的好修,主供电的电路一般都是主供电上的大电容短路或管。接电烧下主供电。看看个件热烫手就可以了。
发表于 2010-7-17 12:34:36 | 只看该作者 �
武林绝学之烧机大法,快速找出故障所在,短路元件会发烫,用手摸不小心还会烫个水泡,通常一个不起眼的小电容回导致大短路,还有就是上下管短路,我在老师这里遇到过好几回了。希望你好运,烧出整个时代,烧出一个未来,烧出属于自己的一片天空。
发表于 2010-7-17 12:39:20 | 只看该作者 �
一般的你可以看短路到什么地步了,特别严重的看外观就能看出来了
发表于 2010-7-17 13:03:39 | 只看该作者 �
一直没有用万用表电阻档量。。。。刚才用电阻档量了下是45欧,,这个算短路吗???
