查看: 12486|回复: 35
16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统
发表于 2017-11-24 16:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16年 A1534 苹果本 不认硬盘  开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统后很慢 也会死机的 是不是固态出现问题了  这种机固态是不是集成在主板上的 有修过的人吗  我拆开 只有像手机一样大的主板 没有别的东西了
发表于 2017-11-25 10:00:57 | 只看该作者 �
老铁这个  不是 硬盘 问题   遇到过 进系统 慢  死机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-24 17:15:53 | 只看该作者 �
换个固态试试,固态是单独的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2017-12-3 09:06:21 | 只看该作者 �
多少人没修过 就说让楼主换硬盘的
有道理………………  发表于 2019-11-10 17:33
发表于 2017-11-24 17:19:04 | 只看该作者 �
跟手机上64位的盘一样的,换个硬盘试试看呗,笔记本还好不要测试架,建议手工不好不要翘硬盘
这机还可以开机的 不敢动 要是没有通病 我打算放弃了  详情 回复 发表于 2017-11-24 17:22
发表于 2017-11-24 17:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-25 08:29:07 | 只看该作者 �
这么好的机器修好可以收个高价钱啊!
发表于 2017-11-25 10:03:30 | 只看该作者 �
换个硬盘试试看呗,建议手工不好不要翘硬盘
发表于 2017-11-25 12:50:41 | 只看该作者 �
这个硬盘和手机上的盘一样的焊到主板上的,硬盘芯片也不便宜。
发表于 2017-11-25 12:58:16 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2017-11-25 14:58:35 | 只看该作者 �
这种问题就把硬盘加热下看看,不行,就换板子,一般就不要想了
发表于 2017-11-25 16:10:32 | 只看该作者 �
遇到这种问题,最好是不要动板子,毕竟有显示,整不好就不好说了
发表于 2017-11-25 16:11:25 | 只看该作者 �
不过 可以考虑去交换板子,只要板子没修过就没啥大问题,报价客服换板,能有个好价钱再换
发表于 2017-11-26 00:26:53 | 只看该作者 �
这个应该不是硬盘的问题,交老手吧。
发表于 2017-11-28 13:16:16 | 只看该作者 �
先外接 有 苹果系统的   硬盘 试试看  能进入系统的不
客户拿走了 应该是硬盘问题  详情 回复 发表于 2017-11-28 20:14
发表于 2017-11-28 20:14:48 | 只看该作者 �
客户拿走了 应该是硬盘问题
发表于 2017-11-28 20:29:53 | 只看该作者 �
那最简单的来,找个固态试试那最简单的来,找个固态试试
发表于 2017-11-29 17:29:36 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,问题是这个硬盘不好换
发表于 2017-11-29 17:51:38 | 只看该作者 �
感觉硬盘的问题多一点 最好还是用排除法吧
发表于 2017-11-29 18:06:31 | 只看该作者 �
这种情况硬盘的问题多,集成在主板的硬盘不好动。的给客户报风险。
