查看: 3036|回复: 13
Dell 14-5480 板号:DAJW8GMB8C1开机不认硬盘
发表于 2020-7-4 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机dell进度条时好慢,进bios后不认硬盘,换新的硬盘也是如此,硬盘无转动声音,硬盘5V供电正常,SATA_TXP1/SATA_TXN1/SATA_RXN1/SATA_RXP1中间的电容是正常的,静态阻抗都是54K,BGA加焊 CPU 15 5200U后正常了,但是用一周后,又是不认硬盘,取下CPU植球后,还是不认硬盘,大神指导下,下步怎么弄呢?
发表于 2020-7-5 11:18:57 | 只看该作者 �
换个硬盘线试试呢,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-4 17:56:44 | 只看该作者 �
桥和CPU一起的,换桥就是换CPU,CPU不便宜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 17:28:48 | 只看该作者 �
                               这么奇葩
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 17:15:50 | 只看该作者 �
全板只有一个SATA接口,但是有2个SATA通道,没有点位图,找不到另一个通道,有此点位图的贡献下,谢谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-4 17:07:32 | 只看该作者 �
此机器最开始是开机0.3A掉电,量测发USB口没有5V,量测是5V的控制信号3.3V圥,查此信号是来源于I5-5200U的桥里,BGA加焊CPU后,开机正常了,但是用2周左右后出现不认盘硬盘,又加焊CPU,又正常了,但是用一周后,又是不认硬盘,现在重植CPU后也不认硬盘,难道CPU要换吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-4 17:05:07 | 只看该作者 �
换个桥试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-6 16:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看能不能改一个接口出来。
发表于 2020-7-6 10:05:56 | 只看该作者 �
换CPU的成本有点高了。
发表于 2020-7-6 11:11:19 | 只看该作者 �
我记得DELL有的机器有一个硬盘保护芯片,希望能帮到你
发表于 2020-7-6 12:30:27 | 只看该作者 �
估计huancpu吧
发表于 2020-7-7 13:26:57 | 只看该作者 �
PE能进,现在usb口都是正常的,就是不认硬盘
发表于 2020-7-11 11:58:02 | 只看该作者 �
换了新CPU之后,就好了!
发表于 2020-8-30 11:42:20 | 只看该作者 �
学习了,都是高手啊。
