查看: 2493|回复: 4
[已解决]
x240 开机不认硬盘
发表于 2017-9-16 14:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x240 开机不认硬盘    U盘pe  也不能进  刷bios   解决    但 重启开机慢    网上买了原厂bios  解决问题   上传分享  版号是NM-A091
GIET62WW.rar
5.26 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-16 19:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇的bios故障,什么故障都有它的份,咋不上天:gaoao:
发表于 2017-9-16 19:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BioS坏的越来越多,喜刷刷就好了。
发表于 2017-9-17 13:35:00 | 只看该作者 �
很少遇见BIOS 导致不认硬盘   我倒是遇见过更奇葩的  原机硬盘死活不认盘  拆机装到其他机器正常  换个新硬盘到原机也正常   最后拷资料出来  用MHDD 全盘擦除  旧好了   希望对遇到这样的兄弟有用
发表于 2017-9-17 14:38:07 | 只看该作者 �
台式机技加的板子容易出来不认硬盘是BIOS问题。笔记本还没遇到 过呢
