当前专题: iphone 不显示
iphone 6 接电 触发 大电流 不显示 秒杀
故障机型 ipnone 6 {迅维学习 实地故障版} 故障现象 接电 触发 大电流 1.003ma不显示 接可调电源 触发 直接跳 1.003ma 不显示 维修思路 触发大电流查 buck 供电 ...
标签: 222   阅读全文
iphone 6 开机大电流无显示
iphone 6 开机大电流无显示
机型:iphone 6(迅维实地学习故障板)故障:开机无显示 接可调电源:触发668ma 电流起跳...
标签: 214   阅读全文
iPhone8手机无服务,显示无SIM卡接打不了电话,你中...
接修客户一台iPhone8,描述的故障是手机插卡没反应不读卡。插卡不读卡识别不到主要测量卡座是否损坏,供电、插卡检测信号是否正常。 1895559[/...
标签: iPhone8   无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone 7 Plus 显示屏厂家不同导致触摸用一段时间后...
拆机测量PN5V7_LCM_MESON_AVDDN、PP5V1_TOUCH_VDDH、PP5V7_MESON_AVDDH供电都为稳定的正常供电,测量显示触摸座子J4502阻值阻值均正常。因为触摸芯片是在屏幕上...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
iPhone 6s 二修不显示后置相机故障维修
【机器型号】:iPhone 6s 故障现象】:不显示,后置摄像头打不开 【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述就五个字,相机,排线座,拆开一盘,显示排线座子...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6s Plus手机无显示维修
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持...
标签: 手机   阅读全文
简单几步,让苹果iPhone开启锁屏界面显示天气
首先来看下效果图,怎么样,还不赖吧~ 言归正传,先进入「设置」,打开「隐私」,再打开「定位服务」里面的天气。1890949 在天气里面将允许...
阅读全文
iPhone6 右边螺丝柱引起不显示无触摸故障维修
【机器型号】:iPhone 6【故障现象】:不显示,无触摸 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/110619_0052_iPhone61.png...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone 7 Plus上盖坏导致显示花屏维修
iPhone 7 多重故障无服务无显示维修
本以为机器好了,装机测试,开机不显示了,按HOME键也有反馈,在灯光下也无图像。先观察焊接芯片附近有没有掉件,碰歪。然后显示座打值发现27角有没有数值,看...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s 显示充电符号,但是不充电维修
总结:iphone没读到电池数据会不充电。这是我以前不知道的,因为我是修笔记本的,不知道也应该正常。贴上我飞线用的烙铁头: 1886586修完了这...
iPhone掉水里这样显示,几招解决进水问题,最后一招最...
前几天就有一位网友在海边旅游时,由于自己的不小心将自己刚刚购买的iPhone手机掉在了海水里面,结果iPhone手机弹出的画面给人一种意想不到的屏幕画面:闪电接口...
阅读全文
iPhone 6S 不显示维修详细流程。
迅维实地53期,新手上路修苹果6S开机不显示, ...
标签: 158   阅读全文
iPhone6P装屏大电流不显示故障维修
苹果6P装屏大电流不显示故障维修 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone7 不充电 显示充电 冲不进去电
换过u2 两个 确认u2没问题 可以联机 刷机都刷成功过 显示充电标志 电流0 换过尾插和电池 请问大神测哪里呢
标签: iphone7   阅读全文
iphone6触摸失灵,屏幕显示有淡淡的格栅状闪烁,请问...
注意是苹果6,不是PLUS,已经确定不是屏幕问题,试过屏幕是好的,现在完全不能触摸,显示整个屏幕都有轻微的格栅状东西闪动,触摸和显示排线座对地阻值全部正常...
标签: iPhone   cpu   阅读全文
iPhone6s Plus通病背光反馈保险坏导致不显示维修
另一个电感忘拍了,看来机器是无背光并不是不显示,把两个电感拆掉测量电感到芯片端阻值发现阻值正常看来背光芯片没有烧,保险电感短接上就可以了,但是FL4291...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone6 Plus 螺丝孔断线导致不显示维修
首先上屏用可调电源触发,观察电流确实是能开机不显示,不显示的话首先查显示座J2019的工作条件,首先测量对地阻值发现显示座32脚对地短路。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6有背光无显示维修
iPhone6有背光无显示维修
成功开机1876951还是10.0系统哈哈哈不错 不显示维修到此结束 谢谢大家观看 本人远程,刚开始学不懂,以后多多请教大佬们 谢谢迅维,选择没错!
标签: 有背光无显示   阅读全文
求助iPhone xs max不开机不显示
大佬看看这电流哪里有问题,手机进过水,不显示,测量显示排座阻值都正常,开机无pp3v0和pp1v0供电。[video=...
标签: 手机   阅读全文
