查看: 2859|回复: 2
iPhone 7 Plus上盖坏导致显示花屏维修
发表于 2019-11-2 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone7P
  故障现象:开机显示花屏
  故障分析:开机电流正常, 更换一个总成测试, 故障依旧, 然后拆下主板用显微镜观察, 发现CPU屏蔽罩有动过痕迹,拆开屏蔽罩看到CPU上盖是有更换过,初步判定是CPU上盖引起的花屏,先重植一下上盖。
  维修过程:用旋转风枪拆下CPU上盖, 重植上盖装好,上电开机电流正常。
  维修结果:装机测试, 显示和各项功能正常,维修至此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-2 16:10:42 | 只看该作者 �
手机硬件没个技术真的不敢碰   太复杂   手机元器件太小了
发表于 2019-11-3 12:46:11 | 只看该作者 �
