查看: 3442|回复: 4
[不开机]
iphone 6 接电 触发 大电流 不显示 秒杀
发表于 2019-11-24 22:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                             故障机型   ipnone 6 {迅维学习 实地故障版}
                                             故障现象   接电 触发 大电流 1.003ma不显示
                                             接可调电源  触发 直接跳 1.003ma 不显示
                    维修思路   触发大电流查 buck 供电 LDO供电  查 硬盘 cpu 暂存 ,背光,显示,等供电 先检查主板外观,无进水痕迹
  先打供电对地值 分别为 cpu 硬盘  暂存 背光,显示,其中发现暂存供电1.2V 0欧对地短路,
   设想暂存本身或者滤波电容短路,根据短路发热直接上松香大法 看融化果然是暂存1.2V短了
果断翘掉电容C1216再测 阻值正常
接电源 上电 OK 电流跳变正常进系统
如有不足之处请多多指教 发帖不易走过 路过 的请点赞
参与人数 4下载分 +30 +10 收起 理由
湖南永州周志辉 + 5 666
爱科技 + 5 + 5
鑫 + 10 + 5
月饼 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-11-25 21:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2019-11-25 09:14
暂存供电是什么供电
是cpu上盖,又叫暂存
发表于 2019-11-24 22:43:34 | 只看该作者 �
找到PP1V2_SDRAM为0V,就成功一半了,恭喜!
发表于 2019-11-25 09:03:31 | 只看该作者 �
设备看起来不错
发表于 2019-11-25 09:14:03 | 只看该作者 �
暂存供电是什么供电
是cpu上盖,又叫暂存  详情 回复 发表于 2019-11-25 21:48
