查看: 1896|回复: 0
二修iPhone 6s Plus手机无显示维修
发表于 2019-11-9 16:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6SP
  故障现象:用电源开机无显示,但开机电流正常。
  故障分析:开机无显示的故障有多方面,首先更换屏幕总成测试是否屏幕导致无显示,测试并非屏幕问题,然后拆下主板显微镜观察发现,显示座被烫坏和显示座旁边的排感全部被拆掉用线短接了、显示电源也被动过,这次的手机是二修机,已经被同行修过全是焊油。
  维修过程:把被动过的重新整理一次,看是否在维修过程某环节出错了,首先显示电源芯片更换一个,显示座旁边的排感是可以短接重新整理,显示座被烫坏换一个新的。
  打了一遍显示座的阻值,全部正常后,上电开机检测。
  维修结果:开机屏幕显示正常,维修至此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
