ZXCVWtest
当前专题: 无CPU电压
CPU这几个电压大神来解释下
CPU这几个电压大神来解释下
如题 CPU这几个电压大神来解释下 VCORE_PHASE VCCSA_PHASE P_GT_PHASE
标签: cpu   阅读全文
NM-B401 CPU电容氧化短路开机不显示 电压标注
220749922075002207501
标签: cpu   阅读全文
V星b365m plus cpu无核心电压!
今天闲的无事修了一块V星的b365m板子,插上供电测量发现,无vccsa电压,后来顺着跑线路发现无rvm_en开启信号,我在网上搜索一下相同问题,说是12V分压电阻有问题...
标签: 222   cpu   阅读全文
华硕H81M-K-CPU电压偏高修复成功
今天手头接到一台华硕H81M-K的主板,故障有时候能跑马有时候不能,测得发现CPU电压偏高,达到2.3V,正常1.7V,频率设定电阻130K换了几个还是那鸟样,芯片也换了...
标签: 130   华硕   cpu   芯片   阅读全文
华硕 B85-PLUS-R2.0 不显示CPU电压正常没复位
可以开机不显示,先测CPU电压,1.75V正常这样内存电压和1.5VPCH,和VTT肯定没问题的,接下一来测PCIE槽的O_X1_1_RST#电压 0V 证明没复位 再这样情况只能查CPU供电...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕M5A78CPU没电压
华硕M5A78CPU没电压
华硕M5A78主板CPU没电压是哪里的问题,把供电管换了也不行。
标签: 华硕   cpu   阅读全文
主板CPU电压显示混乱
主板CPU电压显示混乱
一块P8P67主板,因为想要玩超频,但是CPU的电压显示有点问题。在AIDA64里,显示的电压是1.32V,在hwmonitor里显示的1.400V左右,在另外的一个软件里显示的1.089V...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   阅读全文
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。并且VCCGT电压为0. 装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
关于显卡核心电压的问题(包括CPU核心也是同样疑惑)
我理解的显卡核心电压和CPU核心电压,就是PWM电路读取核心的VID,然后根据VID调节占空比,输出预订的核心电压。那我就有一个疑问,那我们在BIOS里调整核心电压,...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
DAX61CMB6D1原厂秒亮 CPU无电压刷好秒亮
本帖最后由 天意wx 于 2023-4-2 23:09 编辑DAX61CMB6D1原厂秒亮,电流0.29左右,CPU无电压, 刷好秒亮。楼主上传,别人未测试,...
标签: cpu   阅读全文
G470不出CPU电压怎么办?
G470不出CPU电压怎么办?
接到同行送修G470,以为是显卡问题,拆机发现有集显电路,心中暗喜,没想到开机电流0.3不动,除了CPU电压其他全部都有,本着能懒则懒,论坛搜索一番,没想到大...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
P8B75-M-LX PLUS REV:1.0 CPU检测电压偏高维修
这个主板故障挺多的,不过都是常见的故障。所以我就不提了,这个故障我也是第一次见,我也有点不知所以然,不过该电阻分压,改个放心然后跑个系统正常就好了
标签: cpu   维修   阅读全文
VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压
每次修机没有图纸怎么修吗,不好弄?VV星X570没有复位 CPU故障灯亮 有一个电感没有电压。其他地方都有电压。MSMS-7C37 VER2.1
标签: cpu   阅读全文
华硕B150M-V3无CPU电压维修。
华硕B150M-V3无CPU电压维修。
电脑送来开机但不显示,测量发现无CPU电压,其他电压正常。刷点松香吹吹芯片ASP1401,没反应。下主板找图纸,只有点位,p-vcoer_en没有,一路追查发现PR307处p-+...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B75M-HD3开机无CPU电压
刚开始想着碰碰运气是不是加焊一下CPU供电芯片就好了,结果还是一样CPU冰凉冰凉的。后来想着测量一下有没有短路,所有极性电容都测量了一遍,没发现有短路的。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
K上电重启(CPU12V供电电压检测上分压电阻断路造成无...
PR809和PR814组成分压电路,分压送到三级管基极,测量电压极低 【正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求华硕P8B-WS主板,有CPU电压,没有内存,和桥电压
机子可以触发,没有部分电压,换过内存IC 02=1E(RT8810DGQW)一样
标签: 华硕   阅读全文
宏基H61H2-AM3 cpu没电压
宏基H61H2-AM3 cpu没电压
这几个点都没有电压,接下来我应该查哪里呢2184516
标签: cpu   阅读全文
华硕EX-B250M-V3 上7代CPU 没CPU电压。
上6代U可以顺利点亮,上7代U没有CPU电压,刷过BIOS.测量几个信号 VCCST PWRGD 1V 协控SCORE DRON 10 4.7V P VRM PGD 0.6V EN 3.3V 没有思路了,有没有大神修过这...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 15-7559 AM9A没有CPU电压
量主板电压,CPU电压没有出来。先排除BIOS,刷了U15和U16这2个BIOS,涛声依旧。量CPU电感组织是5左右。不确定CPU是不是挂了,还是直接换CPU供电芯片了,手里没有...
