查看: 1581|回复: 4
[笔记本电脑]
G470不出CPU电压怎么办?
发表于 2023-4-1 12:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送修G470,以为是显卡问题,拆机发现有集显电路,心中暗喜,没想到开机电流0.3不动,除了CPU电压其他全部都有,本着能懒则懒,论坛搜索一番,没想到大部分都是悬案,仅有几个人换EC换桥解决的,刷BIOS,刷BIOS,刷BIOS,809F都要冒烟了,看来偷懒是不行的,迅速把35V二级电压,95831芯片工作条件打一遍,都是正常的,去掉24脚电阻CPU电压也能出来,这下子犯难了,按时序来吧,测量桥发给CPU开启电压的H_CPUPWRG, 是1.05V是正常的,SVID电路打不到波,CPU也换一个还是一样,按照理论,现在就是CPU电路的问题,可是看到论坛上那么多换桥解决的,还是偷个懒从料板扣了个桥换上去,运气不错,桥是好的,但是故障依旧, 这下子没办法了,原谅我之前的怠慢,请收下我的尊重,把95831附近的电阻全部打值,最后发现PR952阻值不对,本来是1欧的,现在是400多, , 从料板上搞个1欧电阻,电流哗啦啦上去了,这个板子比较坑人的就是去掉24脚电阻电压正常后就以为CPU电路是好的,其实不然,在这里绕了下弯路,希望能给修到G470的同行提供点思路
发表于 2023-4-1 15:39:03 | 只看该作者 �
g450 主板 有货吗 集成
发表于 2023-4-2 09:46:13 | 只看该作者 �
锤哥,你这买一块板都没多少钱吧,进水的机机?
现在给人打工呢,不是进水的,所以什么都尽力修好  详情 回复 发表于 2023-4-2 09:48
发表于 2023-4-2 09:48:22 | 只看该作者 �
666  详情 回复 发表于 2023-4-2 13:49
发表于 2023-4-2 13:49:54 | 只看该作者 �
666
