ZXCVWtest
查看: 1135|回复: 6
技嘉GA-B75M-HD3开机无CPU电压
发表于 2023-2-19 01:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始想着碰碰运气是不是加焊一下CPU供电芯片就好了,结果还是一样CPU冰凉冰凉的。后来想着测量一下有没有短路,所有极性电容都测量了一遍,没发现有短路的。然后在测量一下各大滤波电容时发现AS324M-G1边上一颗发黑的电容,一测量只有9欧,赶紧拆掉,好了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-9 11:33:19 | 只看该作者 �
这属于瞎猫碰上死老鼠吗,都不查系统供电工作条件的吗
是滴  详情 回复 发表于 2023-3-10 00:56
发表于 2023-2-19 21:10:22 | 只看该作者 �
眼力真好,
发表于 2023-2-23 16:10:20 | 只看该作者 �
望闻问切,观察是第一
发表于 2023-2-24 10:25:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,细心得回报了
发表于 2023-2-27 08:19:16 | 只看该作者 �
这么幸运的方法找到问题 不过瘾吧
发表于 2023-3-10 00:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是滴
