ZXCVWtest
查看: 2429|回复: 13
华硕H81M-K --CPU电压偏高修复成功
发表于 2023-5-10 16:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天手头接到一台华硕H81M-K的主板,故障有时候能跑马有时候不能,测得发现CPU电压偏高,达到2.3V,正常1.7V,频率设定电阻130K换了几个还是那鸟样,芯片也换了也是那鸟样,最后我也是没辙了,周围电路测着去,发现21脚电压不正常,我用点位图算出这个位置电压应该在1.2V左右,实际测得2.8V,我就把那2个分压电阻都换了(手头刚好有料板,懒得测到底哪个电阻不良),换完之后发现该处电压正常了,然后CPU电压也正常了--1.7V,正常滴滴报警了,我以前CPU电压偏高偏低只知道查频率设定电阻,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-12 11:28:30 | 只看该作者 �
学习了666666666
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-11 19:54:30 | 只看该作者 �
厉害,前几天弄了一个,没弄好。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-11 16:04:36 | 只看该作者 �
P_VCORE_VOUT_OV_10
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-10 21:13:34 | 只看该作者 �
认真仔细,功底扎实,学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-16 00:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,路过学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-12 15:28:46 | 只看该作者 �
现在电阻坏的越来越多了
回复 支持 5 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-5-12 13:25:02 | 只看该作者 �
分压电阻功率很小,可称为半永久性了,居然变值,不可思意。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-21 23:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好、我是也是做维修的可以相互探讨学习吗
发表于 2023-5-20 15:57:09 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
发表于 2023-5-16 08:06:05 | 只看该作者 �
分压电阻功率很小,居然变值,有点位图就是好
发表于 2023-5-17 09:32:28 | 只看该作者 �
学习了666666666
发表于 2023-5-17 09:32:51 | 只看该作者 �
学习了666666
发表于 2023-5-17 22:56:25 | 只看该作者 �
有图纸好修板.现在还有点位图,不错不错
