查看: 2608|回复: 16
华硕B150M-V3无CPU电压维修。
头像被屏蔽
发表于 2023-3-4 16:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑送来开机但不显示,测量发现无CPU电压,其他电压正常。刷点松香吹吹芯片ASP1401,没反应。下主板找图纸,只有点位,p-vcoer_en没有,一路追查发现PR307处p-+vccio_en没有产生,短路PR307一切正常。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
刘建 + 2 + 2 点位,BIOS一起分享下,必须再加分
shuy7love7 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-3-11 16:03:07 | 只看该作者 �
拍照拍得看不清,没有图纸,不好评价
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-11 11:47:44 | 只看该作者 �
是电阻断路吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-13 22:26:47 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-12 18:03:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-5 10:15:35 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-14 09:45:02 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-3-14 10:33:56 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-3-14 10:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来还是需要细心啊
发表于 2023-3-14 20:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻直接短接,那不把供电和信号串一块去了。
发表于 2023-3-14 20:53:48 | 只看该作者 �
又是小三极管不良引起的,有点位就是秒杀
发表于 2023-3-25 11:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-3-28 11:44:07 | 只看该作者 �
零成本维修最好
发表于 2023-3-28 12:52:32 | 只看该作者 �
学习一下,收藏下
发表于 2023-3-30 14:01:56 | 只看该作者 �
估计是电容漏电,拉低了
发表于 2023-8-9 01:17:50 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享
发表于 2023-8-9 14:19:34 | 只看该作者 �
点位笔图纸好用啊
