原来是充电烧了,充电芯片拿掉,跳线好了 装机可以正常开机,关机厚把电池接上电流变0.7了 拆机下来量了CPU没有出来 也不知道是不是芯片问提,开启这个芯片电压...
客户说不充电,实测单电池可以开机,适配器同时插不充电。单适配器可升压但不触发,待机0.015A。拆开看一下吧 21446172144646[/attach...
组织500左右换上 心想秒杀了,于是接入稳压电源待机电流变为0.001A 正常 按下开关触发电流跑到0.8几左右亮屏一下直接掉电 稳压电源待机电流为0.1A左右[/...
没有电池;没有适配器)。当时想,其它的那些损坏都无所谓,只要主板能用,换到我的壳里面就OK了。最终,卖家要求不走平台,120元自提。5)2022.4.9,拿到机器,...
迫切的插上可调电源电流刷刷来回跳几下掉电重启电流稳定在0.5左右(裸板)。虽然没接屏,但是战斗已经结束。 21394883下5除2装...
奇怪的问题,单插电源开机一点问题也没有,插上电池开机后等一下掉电,重新可以在开,然后又掉。不要电池机子没问题,换过2个电池。放电管也换了,充电芯片换了...
故障现象:电池待机(关机)状态下 漏电 掉电 关机前满电 次日早上开机掉约30%关机三天掉到约10%以下 电脑情况:充放电正常 开机正常 单电池/单充电器均正常 ...
只能坚持3秒就掉电40角VAC 插充电器有 19v 插电池有 11.7v 保护隔离管量了 没短路10角...
焊回电阻,装电池开机了,装好没再测试,客户急着要,隔天上班说是不充电 拿回来竟然又不开机了 打值发现公共点阻值300多了,不对劲啊,本想去量下充电芯,BQ...
我插上电池上可调,发现这机器不能充电,那么这是一个故障点,就先从充电开始吧,本着快修的原则,先换一个充电芯片,这个时候故障又变了,使用适配器的开机掉电,...
上电,按住开关,检测灯有时候闪一下就灭,正常情况这电源按住这开关检测灯是常亮的,看来电源有问题,猜的没错,电源拆开来看发现大电容420V的鼓包了,其他都...
开机键的指示灯也是亮一下就灭掉了,反反复复是这样的现象,待机3V5v也没出来(在论坛找了个BIOS,刷过也不管用),就觉得是不是客户这段时间使用坏电池把主板...
