查看: 5141|回复: 13
[一体机]
戴尔OptiPlex 3030一体机简单维修
发表于 2022-3-9 14:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了,每天修完就被老板拿走来不及拍照,失去了好几亿分
今天特意推迟交货不然没分生活了
一个新客户拿来一台一体机,戴尔的,看尾巴型号是OptiPlex 3030
插电开机不亮,指示灯黄灯一闪一闪的,说是给其他地方看过没办法处理,特意高德地图找到我老板这家,看评价很不错才拿来的??
好吧,拆机······板号 13048-1
拆下来后目测南桥跟显卡被干过。。。。当场不想弄了!!!可是老板又在旁边虎视眈眈的看着。我叫客户跟老板出去泡茶,问题先检查下,毕竟被修过的东西,
主板拆下来,主板电池被扣了清洗南桥显卡的焊油。CPU是台式机一样的i3四代的,笔记本内存三代8G
还是先检查下吧,打阻值都正常???没地方短路啊,看见电源那边有个检测电源开关,会不会电源问题,尝试着电源独立拆下来测试
上电,按住开关,检测灯有时候闪一下就灭,正常情况这电源按住这开关检测灯是常亮的,看来电源有问题,猜的没错,电源拆开来看发现大电容420V的鼓包了,其他都没有,换掉这个破电容。装回去上电测试检测灯正常后装回去开机捡钱啊,太简单了
修完直接出去跟客户说需要半个小时左右,先这坐下来泡茶稍微等会就好
BIOS完好,开机3秒亮 驱动全部正常
DELL OptiPlex 3030 一体机13048-1 216-0856030 SR177.bin
8 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 14:55:37 | 只看该作者 �
这样的电容都是发福利
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 10:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家二把刀
发表于 2022-3-9 22:37:00 | 只看该作者 �
上家怎么搞的,电源也不查就动板??
发表于 2022-3-9 20:42:43 | 只看该作者 �
好经验  学习了
发表于 2022-3-9 18:19:48 | 只看该作者 �
捡个漏,几百到手。。。。
发表于 2022-3-9 14:53:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱成功
发表于 2022-3-9 18:05:43 �
这是送送钱来的 66666666666
支持 反对
5#
发表于 2022-3-9 18:06:12 �
这是送送钱来的 这、福利呀     66666666666
支持 反对
10#
发表于 2022-3-10 17:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个漏也是有经验才能捡的了
发表于 2022-3-10 17:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡漏捡的很舒服
发表于 2022-3-10 19:13:47 | 只看该作者 �
感谢上家,没焊坏
发表于 2022-3-10 19:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赚了多少钱。。。
发表于 2022-3-10 19:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源就容易坏
发表于 2022-3-10 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,留着以后也拉
发表于 2022-3-12 08:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就搞笑了,大电容鼓包都要转手修,上家还不改行,还能混吗?
