ZXCVWtest
查看: 1360|回复: 0
同方xk6-lm01 板号MBPNTSN152-2312 阳痿了 OZ8690LN能充电 放电3秒就不行
发表于 2022-3-16 00:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方xk6-lm01  板号 MBPNTSN152-2312 能检测到电池 能充电 放电只能坚持3秒 就关机
电池是新换的  单电池 按开关 灯亮不触发 按多久亮多久  此机看老帖说要按3秒才能开机
接充电器时 开机灯常亮  OZ8690LN 换了3个了
插充电器37角 ACAV 是3.3V 也就是ACIN 适配器插入检测   37角 ADDIN是2.6V 参考图是AD_AIR 到EC 这个信号拔掉充电器 也能坚持3秒 2.7V 然后掉0V  也尝试过从公共点接个降压板 调成2.7V 直接焊到这角  让它一直有2.7  也一样 只能坚持3秒就掉电
40角VAC 插充电器有 19v  插电池有 11.7v    保护隔离管量了 没短路 10角PA 插充电器也有25V 都正常
能检测到电池 说明电池总线没问题  能充电 和能放电3秒 应该电路也没问题 请大神们算算我这板是哪问题。
